07.04.2007, 10:58
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Klimalüfter-Relais defekt
Meine Klimalüfter (Zusatzlüfter) geht nicht. Carsoft diagnose = Aux Fan Relay defekt.
Habe keine Relais hinter dem Handschufach gefunden, im Mottorraum auch nicht. Wo finde ich Relais, welche farbe?
08.04.2007, 12:17
keine antwort, neimand?
08.04.2007, 13:16
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
hi drm,
mein Rechner behauptet, das (die?) Lüfterrelais sitzt (sitzen?) hinter dem Handschuhfach:
K21 Relais Zusatzlüfter Stufe 1
X52 Bauteilstecker (9-polig, schwarz)
K22 Relais Zusatzlüfter Stufe 2
X53 Bauteilstecker (9-polig, schwarz)
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
08.04.2007, 15:33
Danke, aber bei mir keine Relais K21(X52) und K22(X53) hinter dem Handschuhfach (siehe Bilder 1)
17.04.2007, 20:09
Fahrzeug: .................
Hallo!
Bist du dir sicher dass der Lüfter defekt ist ?
Beim E38 ab 9/98 hat der Lüfter nicht mehr die 3 Stufen ,sondern 20 und die werden vom Motorsteuergerät getaktet.
Gruß Franz
17.04.2007, 21:14
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Lüfterrelais
im Motorraum bei den Sicherungen sind die Steuergeräte untergebracht. Unter den Steuergeräten hat es auch 2 Relais.
Versuch es doch mal da damit?
Gruss,
Ulrich
19.04.2007, 21:25
Danke, alles ist OK mit Klimalufter
aber jetzt ist Kurbelgehäuse Entlüftungs Membrane kaputt
....neverending story
02.08.2012, 21:13
Fahrzeug: E38-740i (93)
Lüfter geht??
Was war denn nun das problem mit dem Lüfter?
Schön das er wieder geht, aber mich würde mal interessieren was das problem war, denn ich habe auch ein Lüfterproblem...
02.08.2012, 22:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... der TE hatte einen defekten drucklüfter, nach erneuern war der fehler weg...
wenn du nen VFL hast, dann hast du vermutlich den 3-stufigen lüfter (4 kabel im anschlußstecker)...
du kannst also spannung auf den lüfter legen, wenn er läuft, ist ein relais defekt... oder mehrere... oder die sicherung oder..... im forum gibt es bereits massenhaft info's darüber... einfach mal nach drucklüfter suchen... vorher vielleicht noch schauen ob man spannungs- oder pulsweitenmodulierte drehzahlregelung hat (4-pol oder 3-pol- stecker am drucklüfter)
17.08.2012, 12:19
7er -> Kindheitstraum
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass der Lüfter dauerhaft läuft (wenn Motor läuft).
Mit Zündung passiert noch nichts, aber sobald der Motor läuft, hört der Lüfter nicht mehr auf zu drehen.
Kann mir jemand sagen, an was das liegt?
Steuergerät defekt?
Hab nen 2001er, also Facelift. Habe schon gelesen, dass es da die Relais für die 3 Studen nicht mehr gibt....!?
