13.01.2003, 12:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn Öl und Wasser durch den Auspuff verschwinden, fällt mich auch nichts anderes als die Zylinderkopfdichtung ein. Ein Fall für die Werkstatt.
Franz
(Murphy)
13.01.2003, 12:10
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Servuz Fabius
Den einzigen guten Rat den ich dir geben kann ist schleunigst eine Werkstatt aufzusuchen.
Es ist immer schwer eine Ferndiagnose zu stellen,aber in deinem Fall hört sich das irgendwie nicht gut an und die Diagnose mit der Kopfdichtung könnte schon was dran sein.
Berichte mal wie es ausgegangen ist.
Gruß kleiner
13.01.2003, 12:11
Mist,Franz war mal wieder schneller
Gruß kleiner
13.01.2003, 12:30
Fahrzeug: 750i E38
hallo fabius,
so wie du das schilderst ist das wohl die kopfdichtung auf welcher seite des auspuff kommt die kleine wolke du hast ja 2 endtöpfe rechts geht an den rechten kopf links an den linkenbei mir war die kofschraube abgerissen auf der linken seite also fahrerseite bei mir wurde das öl und wasser nach aussen verloren bei dir wird woll die kopfdichtung zwischen einem wasser und öl kanal undicht geworden hoffe für dich das nichts weiteres kaputt ist.meiner ist auch im stand unruhig gelaufen und bei der fahrt normal.
mfg m.b
13.01.2003, 14:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von kleiner
Gruß kleiner
DSL und Flatrate.
Franz
13.01.2003, 17:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich würde an Deiner Stelle das Auto unter den Arm klemmen und in der nächsten BMW-Werkstatt vorstellig werden. Bevor aus ungeklärter Ursache noch ein grösserer Schaden entsteht.
Franz
13.01.2003, 19:29
Fahrzeug: 750i E38
entweder dein autoist nach aussen hin undicht oder er verbrennt das öl,ich rate dir so schnell wie möglich das auto in die werkstatt zu bringen es kann auch sein das eins der kolbenringe undicht ist aber ferndiagnose kann man nicht machen.
mfg m.b
13.01.2003, 19:29
Fahrzeug: 750i E38
entweder dein auto ist nach aussen hin undicht oder er verbrennt das öl,ich rate dir so schnell wie möglich das auto in die werkstatt zu bringen es kann auch sein das eins der kolbenringe undicht ist aber ferndiagnose kann man nicht machen.
mfg m.b
Hybrid-Darstellung
