Alt 02.04.2007, 17:43   #1
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Standard Webasto T60 auf T80 umrüsten
Servus, habe heute meinen T80 Empfänger aus der Bucht zugeschickt bekommen und wollte ihn gleich einbauen. Die Abmessungen sind okay, aber leider ist der Stecker ein anderer und auch die Antennenbuchse ist nicht kompatibel.
Jetzt die Frage, muss ich selbst was basteln? Wenn ja, wie heissen die Stecker und wo bekomme ich die?
Andere Alternative wäre ein Adapterkit, wobei ich da nicht so recht dran glaube
Die obere ist die T60, die schmale drunter die T80
Dateityp: jpg DSC00443.jpg (121,5 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00448.jpg (134,7 KB, 47x aufgerufen)
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 18:34   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
also für den 6-poligen Anschluss gibts bei BMW uncodierte Steckergehäuse im ETK, die Kontakte passen, d.h. sie müssen nur gemäss Schaltplan umgepinnt werden.
Für die Antenne gibts von Webasto Adapter auf "FME-Nippel" (ich glaube die heißen so), aber wohl keinen der direkt bei dir passt.
Bei meiner T80 war aber eine Antenne dabei, die habe ich damals unter die Hutablage geschmissen, geht einwandfrei.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 22:04   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
wo liegt der Vorteil der T80 gegenüber
der T60 ??
Habe in der Suche auf die
schnelle nichts gefunden.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 04:13   #4
quicksilver
@Nasenbär Schaltplan? Ich hätte jetzt die Pins 1bis 6 analog zum alten Stecker aufgelegt. Hast Du einen Plan? Merci!
@Petz,
größere Reichweite ( angeblich bis 600m ) und vor allem Quittierung. So wird das kein Lotteriespiel, on die Standheizung jetzt an ist oder nicht
Alt 03.04.2007, 07:13   #5
Na$enbaer
Grrrr......
@Petz,
Hab leider den Plan nicht mehr da.
Mein Freundlicher hatte mir zwei Seiten ausgedruckt, da konnte man das gut
drauf sehen.
Ist aber schon vier Jahre her, deshalb hab ich ihn nicht mehr.
Vielleicht hat ja jemand das WDS griffbereit und kanns mal ausdrucken.
Alt 03.04.2007, 12:38   #6
quicksilver
Ich war gerade bei einem Autoelektriker und wollte die Stecker umkrimpen lassen. Der meinte, sowas mache er nicht, weil er nicht weiss, ob die kompatibel sind. Den antennenstecker wollte er auch nicht machen, weil er sagte, ich bräuchte eine neue Antenne, wiel die alte einen anderen Wiederstand hätte.
Kann das jemand kommentieren?
Alt 03.04.2007, 15:22   #7
PETZ
@Petz,größere Reichweite ( angeblich bis 600m ) und vor allem Quittierung. So wird das kein Lotteriespiel, on die Standheizung jetzt an ist oder nicht
Danke für die schnelle Antwort !!
Dann brauch ich nicht aufrüsten,
mein Auto steht ca. 15m vom Haus
entfernt, und ich kann vom Küchenfenster
aus sehen wenn die Standheizung läuft,
weil dann raucht es aus Richtung
Radkasten !!!
PETZ
Alt 11.04.2007, 14:22   #8
quicksilver
Also jetzt wird es knifflig. Leider ist weder Webasto noch BMW willens oder in der Lage mir die Pinbelegungen der beiden Modelle mitzuteilen.
Wenn also jemand die Möglichkeit hat mir Schaltpläne von den BMW Empfängern zukommen zu lassen, wäre das klasse. Bei Webasto stagt man, dass die nicht wüssten, wie BMW die Leitungen aufgelegt hat und was die damit steuern.....
Alt 11.04.2007, 15:19   #9
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
O.k ich versuche es mal. Laut WDS gibt es für dein Baujahr nur einen Empfänger, es sollte dann eigentlich schon die T80 sein . Vielleicht helfen dir die beiden Steckerbelegungen ja weiter .
Gruss immeranders
Angehängte Dateien
Dateityp: doc A128 Empfänger Standheizung.doc (28,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: doc A128 Empfänger Standheizung1.doc (29,0 KB, 68x aufgerufen)
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 16:29   #10
quicksilver
Meiner wurde 12/2000 gebaut, also nach diesen Dokumenten und es ist definitv eine T60 drin. ETK 64128370970
Die neue hat leider keine ETK Nummer, aber es steht per Aufkleber drauf
T80-BMW
QB 1.1
29.05.2001
Vielleicht hilft das weiter. Kannst Du rausfinden, für welches die von dir angehängten Dokumente sind?
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 20:48
Elektrik: Fernbedienung für die Standheizung - T80 von Webasto 100% kompatibel mit Elektrik? 560NM BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 18:30
Bildschirm auf 16:9 umrüsten thunderme BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2006 05:39
4:3 auf 16:9 umrüsten? Blackmanzi BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 19:42
Elektrik: Zweite Fernbedienung (T60) initialisieren tommitulpe BMW 7er, Modell E38 18 23.05.2005 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
