Alt 03.04.2007, 06:53   #3
Seattle-Seven
Fahrzeug: E38 740IL
Hi SoulOfDarkness,
bei mir ist das alles total komisch. Ich habe die Kontakte bereits "nachgebogen" und alles fuer besten Kontakt getan. Die alten Brenner funktionierten gut bis einer immer oefter mal nach einiger Zeit ausfiehl. Bis er dann garnicht mehr ansprang. Zum Test habe ich die Brenner getauscht, links nach rechts. Der, der rechts nicht ging, ging auch links nicht. Damit war fuer mich klar, dass der Brenner hin ist. Der andere geht auf beiben Seiten klaglos. Die neuen Brenner hatten dann dieses Problem mit dem Flackern und Ausfallen. Daraufhin habe ich die Brenner reklamiert und auch Neue bekommen. Aber bei den ist es der selbe Fehler. Der Lieferant der Brenner behauptet, dass dieser Effekt sich durch die Spannungsunterschiede vor, waehrend und nach dem Motorstart einstellt. Geht mir auch ein. Deshalb will ich gerne das Licht einschalten wenn es mir gefaellt - und zwar mit dem Lichtschalter!
Bei diesem 7'er ist es egal, in welcher Stellung der Lichtschalter ist. Schaltet man die Zuendung an, geht die komplette Beleuchtung incl. Xenon an. Dann startet man den Motor und faehrt. Das Licht geht erst wieder aus, wenn man den Zuendschluessel auf 0-Stellung bringt. Und das nervt mich total!
Danke fuer deine Hilfe
Seattle-Seven
Seattle-Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC lässt sich nicht abschalten. bmw-735i BMW 7er, Modell E32 14 24.11.2008 15:51
Innenraum: Gebläse lässt sich nicht abschalten Finearts68 BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 16:23
Elektrik: Motor will sich partout nicht abschalten lassen... knuffel BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 12:06
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 11:34
Gebläse lässt sich nicht abschalten Scholle BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2003 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
