Alt 27.03.2007, 22:20   #10
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Tatsache, daß der Navi Rechner läuft ist ganz normal. Schliesslich hängt das ganze System vom Navi ab. Will heissen: Kein Navi, kein Bild vorne auf dem Monitor.
Da der Navi Rechner also an ist, bekommt er auch GPS Signale, die er auf der Karten CD zuordnen kann. Sonst hättest Du den Effekt, daß nach einem Stop Dein Navi gar nicht mehr wüsste wo es ist. Dann würde das Position finden, bis zu 10 Minuten dauern - abhängig davon wieviele Satteliten er gerade findet.
Ruf am besten erst mal bei Siemens VDO an und frag nach, was die Reparatur kosten kann. Sollte es auf die 200€ zugehen, dann besorge Dir einfach einen anderen MK3 oder auch MK4.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Taste "Uhrensymbol" am 4:3 Monitor eurojet BMW 7er, Modell E38 5 09.12.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
