23.03.2007, 17:39
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Vielleicht kommt der Unterschied wegen VFL / FL zustande. Freg doch mal beim  nach, der kann Dir bestimmt sagen welche TN für dein Auto das richtige ist!
23.03.2007, 23:30
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hab noch 2 Sensoren rumliegen. Sie sind von nem 740d 12/2000. Bei Interesse einfach ne U2U senden
26.03.2007, 20:36
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
Hab heute bei meinen freundlichen angerufen wegen teilenummer für denpdc sensor.mußte die fahrzeugnummer angeben er fand dann auch das fahrzeug sagt dann der hat vorne keine sensoren das fahrzeug währe ohne ausgeliefert worden.hä ich sagte ihm das da welche sind er darauf das kann nicht sein ich sollte mit dem fahrzeug vorbeikommen da würde dann ein monteur draufkucken.ich wollte doch nur die teilenummer von dem sensor die habe ich jetz immer noch nicht klasse kann mir echt hier keiner weiterhelfen.
27.03.2007, 20:03
Langschläfer
Ah sorry das ich deine U2U nicht verstanden hab  Die Sensoren sind leider schon weg. Sry
Sven
27.03.2007, 20:10
Zitat von audi80b42,3l
Ja es gibt verschiedene Sensorenanschlüsse beim E38. Weil verschiedene Kabel verbaut wurden sind. Zu erst mit zwei und ab ca 3/98 mit drei Adern.
Gruss Heiko
Nachtrag: Teilenummer Sensoren 66 21 6 902 182. Diese wurden ab 3/98 verbaut. und wenn du sie in Wagenfarbe haben möchtest, dann lautet die Teilenummer 62 21 0 143 460. Farbcode deines Wagen angeben. Sind natürlich auch teurer.
Geändert von Heiko0041 (27.03.2007 um 20:32 Uhr).
27.03.2007, 21:22
Hallo!
Schau bei solchen Fragen doch einfach mal hier rein - ist sehr hilfreich!
http://realoem.com/bmw/select.do
peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: PDC-Sensor
7er Fan |
Suche... |
1 |
30.01.2007 21:40 |
E38-Teile: PDC Sensor hi.li.
cr4ck |
Suche... |
1 |
12.07.2006 17:47 |
pdc sensor
neon |
3 |
28.01.2006 15:03 |
Elektrik: PDC Sensor...
Himsi |
17 |
19.11.2005 10:59 |
Der Gerdl |
3 |
17.04.2005 12:40 |
