26.03.2007, 09:03
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!!
Moin
ja was soll ich sagen, nachdem der Schlurren gestern kein Gas mehr angenommen hat und das Getriebe en wenig verrückt spielte will er heute morgen nicht mehr anspringen. Genug Saft auf der Batterie ist auch da. Der Anlasser dreht den Motor auch schön aber er will halt nicht anspringen. Was ist da denn jetzt schon wieder kaputt?
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
26.03.2007, 09:33
Some say...
Ich tippe mal auf ne defekte Benzinpumpe.
In dem Zuge gleich mal Kraftstoffilter prüfen.
Ist Unterdruck im Tank (zischt es, wenn Du den Tankdeckel aufmachst)?
26.03.2007, 09:42
Hi Axel, werde ich gleich mal prüfen mit dem Zischen.
Andreas
26.03.2007, 10:11
Also
es zischt nicht.
Was hat das zu bedeuten? Sollte es zischen?
Andreas
26.03.2007, 18:36
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Servus
Es kann auch sein das Luftmassmeser defekt ist.
Ich habe auch so ein fahl schon gehabt, und da war das DING kaputt..
Einfach Kabel abmachen und versuchen das Motor neu starten.
26.03.2007, 18:41
Fahrzeug: BMW i8
Ich hatte das mal bei meinem 540i. Lief erst total besch...eiden und am nächsten morgen ging garnichts mehr. Im Endeffekt war die Spritpumpe hinüber. Das würde auch erklären warum der kein Gas angenommen hat
26.03.2007, 18:42
Mr. Diesel
bei mir war auch mal einer defekt. sprang zwar an, lief aber wie ein sack nüsse
der V12 hat allerdings zwei...
gruß Benni
26.03.2007, 21:30
Fahrzeug: E38 740iL
was sagt der Fehlerspeicher ?
MFG Mario
27.03.2007, 06:14
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hey, Andy, ich sag nur Raildrucksensor-Stecker! Eurer hat inzwischen auch ungefähr die selbe Laufleistung, wie meiner
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
27.03.2007, 18:06
e38-Killer
Schon in den Tank reingeschaut? Falls da Metallspäne drin sein sollten springt er auch nimmer an... so wars bei mir  LMM glaub ich nicht, da müsste er anspringen, aber mit weniger Leistung laufen (Anfahrschwäche, Vmax geringer).
