Alt 23.03.2007, 15:48   #11
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Kontaktmatte im Sitz und das dazugehörige Steuergerät kosten so etwa 100€. Dann muss das ganze nur noch rein und schon ist ruhe.
Es kann nur die Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz den Fehler verursachen.
Markus
Alt 23.03.2007, 16:09   #12
termi
Markus
OOOOh Jaaaaa!!!!! Und wie. Nach dem Auslesen meines Fehlerspeichers (Quatsch, natürlich nicht mein Fehlerspeicher, sondern der meines Bimmers ) war dort abgelegt: "38 x Störung Sitzbelegung Beifahrer".
Hab den blöden Stecker zwischen den Kabeln weggeschnitten und die Kabel fest verlötet. Seitdem, Ruhe.
Gruß, Termi
Alt 23.03.2007, 16:11   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Muss nicht sein, dass dem TÜV-Prüfer das auffällt.
Ein Freund von mir hat die Lampe ebenfalls rausgenommen an seinem Mercedes und ist damit durchgekommen.
Zu empfehlen ist das sicher nicht, aber das weisst Du wohl selbst.
Und wenn der Prüfer darauf achtet, ob die Lampe kurz an geht beim Einschalten der Zündung, dann ist die TÜV-Prüfung an der Stelle für Dich schon zu Ende.
Gruß Jippie
PS: Ob das Herausnehmen einen Gong des BC bedeuten würde weiss ich nicht. Wenn die Airbaglampe angeht kriegst Du ja auch keinen Gong. Warum sollte das dann so sein, wenn die Lampe fehlt? Wegen der fehlenden Lampe als solche, die als defekt erkannt wird?
Außerdem würdest Du dann ja auch bei nem Gong ne passende Meldung im BC dazu bekommen und das macht sich sicher auch nicht so gut beim Tüv, wenn der Prüfer dann mal nachschaut, welches Lämpchen denn da angemeckert wird.
Alt 23.03.2007, 16:46   #14
ab1966
Das soll ja nicht Thema sein, aber genau das ist meinem Kollegen passiert. Was für eine peinliche Aktion...Ich stand daneben....
Alt 23.03.2007, 17:07   #15
mh1919
hi, könnte mögicherweise die Batterie sein, wenn diese zu schwach ist, kommt es gerade jetzt wos wieder etwas kälter wurde dazu, dass der Stromkreis am Anfang nicht genug saft bekommt und deswegen die airbag lampe leuchtet.... ist normal.
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 16:33
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 11:14
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
