24.03.2003, 16:47
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!!
seit heute leuchtet bei meinem e38 beim starten die airbag kontrollleuchte und geht aber nicht wie gewöhnlich sofort mit anspringen des motors sofort aus sondern leuchtet 1-2 minuten noch nach um dann auszugehen- was hat das zu bedeuten???
an sich ist gerade laut anzeige eine inspektion fällig (150000km)- muß bei dieser inspektion was am airbag getan werden???? oder ist das zufall???
24.03.2003, 16:57
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Inspektion und Airbag haben nichts miteinander zu tun. Aber trotzdem keine Panik: Meistens sind es Kleinigkeiten, die die Leuchte zum leuchten bringen.
Mögliche Ursache wäre z.B. eine lose Kabelverbindung zur Sitzbelegungsmatte oder sowas. Es müsste eine Meldung im Fehlerspeicher sein.
Franz
(Murphy)
25.03.2003, 06:00
fehlermelderspeicher
danke für die rasche antwort!!!!
steht im fehlerspeicher mehr als "airbagfehler"
warum geht die lampe immer nach der selben zeit wieder aus - ein z.b. loser stecker würde doch dauerhaft melden?!
25.03.2003, 06:53
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
sitze
wie franz schon sagte, können mehrere sachen sein.
bei unserm wars der kontakt bzw. stecker der elektrischen sitze der raus ging und die fehlermeldung verurscachte...
25.03.2003, 06:56
Fahrzeug: 750iA E38
Bei mir war es ein Wackelkontakt - je nachdem bleibt die Lampe auch einfach an (war bei mir so) im Speicher steht aber normalerweise welcher Airbag Probleme macht. Wäre bei 10 Airbags auch echt blöd
25.03.2003, 12:47
Fahrzeug: E38 740d
Bei mir leutete sie, wegen defektem Gurtstraffer.
Gruss Daniel
23.03.2007, 13:50
Fahrzeug: 740i
hallo,
hätte da eine frage:
wenn man das kombiinstrument ausbaut kann man die birne für die airbagleuchte einfach ausbauen? mich nervt dieses ständige mal an mal aus sein.
bitte keine dummen kommentare. ich möchte nur wissen ob das so gehen würde.
23.03.2007, 13:54
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
Bestimmt kanns du sie ausbauen,aber vielleicht nervt dich danach andauernt der Gong vom Check Control
Mfg......Jean-Marie
Ist kein dummer Kommentar.....nur ein Hinweiss
23.03.2007, 13:56
Fahrzeug: 740i
Mfg......Jean-Marie
stimmt das ist auch nervig aber ich würde es dem aufleuchten der airbagleuchte vorziehen.
23.03.2007, 14:42
Mfg......Jean-Marie
Zum Tüvtermin musst Du Dir dann wieder neue Gedanken machen ... Auch nur so ein Hinweis
