Alt 21.03.2007, 18:24   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
@fENNIx: Also las dir gesagt sein wenn du Klang haben willst, kommste an ner Kiste net vorbei...wenn es einfach nur unpräziese rappeln soll, schraub ihn an die Rückbank. Die Art der Kistenkonstruktion ist stark vom Sub abhängig! Sprich, man muss sich vorher überlegen, was für eine Art von Kiste man haben will oder besser welche sich für den 7er eignet und dementsprechend das Chassis dazu kaufen. Wer einfach sowas an die Rückbank schraubt muss dann schon mindestens nen 46er nehmen damit man auf 500Liter Volumen kommt und der 46er passt nicht an die Rückbank . Da geht max. nen 38er. Aber auch wenn jeder sagt, drückt gut usw...will ich auch nicht bestreiten aber klingen tut das nie! Denn es gibt kaum noch "Free-Air" - Subs zu kaufen..das war mal in den 80ern inn.....jetz weiß man, dass das alles nur Müll is . Ach ja, die Serienlautsprecher sind der aller letzte Schei**. Habe noch nie so schlechtklingende Serienlautsprecher gehört...grausig. Weg damit! Meine Empfehlung ist und bleibt MbQuart!
Ich habe für @Andimp3 auch eine angepasste Kiste gebaut...er wollte ja schon seit langem mal ne Fotostory darüber machen aber irgendwie kommt er nich dazu ...naja. Und ich habe keine Lust, jetz alle Bilder hochzuden...vielleicht später. Jedenfalls ist er absolut begeistert wie sauber, trocken und homogen und druckvoll das klingen kann. Er hatte auch erste ne Rolle und wollte den Lautsprecher daraus benutzen aber das habe ich ihm ganz schnell ausgetrieben
Den Sub, den du dir ausgesucht hast is ein gutes Teil. Leider bleibt dir eigentlich mit dem nur die Möglichkeit, ein geschlossenes Gehäuse zu nehmen denn Bassreflex ist im 7er nich wirklich gut realisierbar. Am besten (wegen dem Skisack) ist eine 4th Order Bandpass-Lösung. Natürlich im Bau etwas komplizierter aber dafür perfekt für den 7er. Ich kann dir ein gutes Programm was Freeware is empfehlen mit dem ich auch all meine Sachen berechnet habe...nennt sich WinISD Pro und gibt es hier --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
Da kannste dann alle technischen Daten des Lautsprechers eingeben und dann rumprobieren....vor allem kannst du das Teil auf deinen Geschmack hin abstimmen was die Frequenzen angeht.
Da muss man sich halt erst mal mit beschäftigen...ein zweiter guter Tipp ist das Hifi-Forum --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hifi-forum.de/ .
Falls du expliziete Fragen hast stehe ich dir immer gerne zur Seite.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Geändert von Moistä (21.03.2007 um 18:32 Uhr).
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 18:34   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich, hier.... lies dir mal bitte mein Beitrag Nr.8 durch... vielleicht fällt dir ja ne Lösung ein.... du sagst Rolle ich nicht gut?? wieso ??
Kai
Alt 21.03.2007, 18:42   #3
Moistä
Hi Kai,
also Rollen klingen grundsätzlich schon mal nie gut...jedenfalls kenne ich keine. Das Problem bei der Rolle ist, das die meistens oder eigentlich immer Bassreflexkonstruktionen sind. Der tiefe Bass kommt aus dem Rohr und der Ton aus dem Lautsprecher...das blöde ist, dass die genau gegensätzlich, also das eine hinten, dass andere vorne is. Du könntest die Rolle mit der Reflexöffnung zum Skisack legen aber das dröhnt dann nur....oder halt mit der Membran aber des wird halt klanglich nie was...deswegen ist genau diese Art der Konstruktion für den 7er absolut untauglich und wegen so ner blöden Rolle würde ich den 7er nicht verschneiden! Das merkt man dann immer wenn so einer vorbei fährt, das es aussen eigentlich lauter is als innen...also wenn ich meinen Kofferraum bei Vollgas aufmache, hört man nur ein bisschen gebrummer oder von aussen ebenso. Aber innen sind es dann 128db . Denn der Schall geht dahin, wo er soll un net sinnlos in der Gegend rum. Was du machen kannst wenn es billig sein soll, versuchen, die Daten des Lautsprechers raus zu bekommen und dann baust du dir mit dem Ding ne gescheite Box falls er für was taugt. Kannste ja auch raus nehmen...also wenn´s gescheit sein soll is es halt immer etwas mehr Aufwand.
Alt 21.03.2007, 18:52   #4
Viper V8
Hi Kai,
ahso, hmm.. hab extra keine Billig Röhre genommen und mich trotzdem anges***... wenn ich die Rolle jetzt mit dem Lautsprecher richtung Skisack dreh und das Bassreflexrohr nach vorne Umleite würde das was bringen ??? Box ist mir zu groß ... steht jetzt in der Garage .... die Rolle selber ist vom Sound her nicht so die schlechteste da hab ich schon ganz andere Sachen hören müssen....
Kai
Alt 22.03.2007, 08:52   #5
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Eine Bassrolle ist nie aus Holz sonder aus Pappe... das ist abolut instabil!
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 10:15   #6
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Pappe instabil ? Das ist Unfug !
Die hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.audioplay.de/ sind
auch alle aus "Pappe", allerdings intelligent verstrebt und gehören in der Preisklasse seit über 20 Jahren zum besten was es gibt.
Allerdings teile ich Moistäs Meinung, das Rollen (auch aus Beton ) nichts für den Kofferraum taugen, die funktioniren nur bei Autos wie ´nem Golf, die eine Heckablage aus Pappe haben (die dann aber meistens rappelt).
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 12:12   #7
730Driver
Schneide mal so eine Bassrolle auf.. Dann weisst du was ich mit Pappe meine... das sind mehrere Papplagen aufeinander... sowas ist billig!
skisack peter becker BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2009 18:20
Innenraum: skisack jogi735 BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2006 21:14
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 20:23
Skisack E38V8 BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2003 07:34
Skisack Kurti BMW 7er, Modell E38 4 10.09.2002 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
