28.02.2007, 11:34
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
...bis neulich lief alles ohne Probleme...von daher glaube (hoffe!!) ich,
dass es eher ein mechanisches Problem ist...
was mich halt wundert, dass er sofort beschleunigt, wenn man nur die Geschwindigkeit setzen will, hatte das nämlich schon mal vor etlichen Monaten, aber nur einmal kurz, und mir nichts weiter bei gedacht, danach lief alles normal...
28.02.2007, 17:59
Fahrzeug: 750i
Mal den I-Bus fehler gelöscht?!
28.02.2007, 18:38
Mr. Diesel
Zitat von am besten V8
dass es eher ein mechanisches Problem ist.....
ist der tempomat beim V8 etwa noch mechanisch???
ist doch ne reine softwaregeschichte mittels EML oder? zumindest beim V12...
mfg Benni
28.02.2007, 18:50
Fahrzeug: BMW 530D
Beim V8 ist der noch mechanisch mit Seilzug
Gruß Martin
Dpf Umbauten
28.02.2007, 18:59
Mr. Diesel
und wie funktioniert das? sind ja zwei drosselklappen...
teilt sich der zug auf?
mfg Benni
ps: werdem beim V8 allgemein die drosselklappen mechanisch gesteuert???
28.02.2007, 20:44
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Es könnte sein das problem mit Pedalwertgeber habt hat so weit ich weiss 3 phasen, wenn 1 defekt ist spinnt tempomat, bei zwei defekten kriegst Motornotprogramm...Wird aber nicht als fehler abgespeichert....oder Zündanlasschalter....
28.02.2007, 21:24
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Genau, jetzt erinner ich mich wieder.
Das hat mir ein mechaniker gesagt, das im Zündschloss gerne mal etwas elektrisches kaputt geht. Und sich deswegen einzelne elektronische verbraucher verabschieden können. Untger anderem auch der Monitor, oder vieleicht auch der Tempomat.
Naja, ein neues Zündschloss is bei mir sowieso fällig, da ich ihn bereits zwei mal in einer woche lehr durchgedreht habe, und nicht weis warum.
MfG
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
28.02.2007, 22:21
5 Meter purer Schönheit
Vielleicht hilft des
ich hatte des selbe mal im E39 und falls hier wirklich alle Schalter fahren, dann kann es am Kupplungspedal liegen, da befindet sich ein kleiner taster, der beim berühren des Pedals den Tempomaten ausschaltet.Also das könnt Ihr ganz einfach prüfen, bis zum gewünschten Gang schalten und kurz bevor Ihr den Tempomaten aktiviert, das Kupplungspedal in die entgegen gesetzte Richtung ziehen, dann wisst Ihr das es an diesem Taster liegt.
Teilenummer:Kupplungsschalter 61 31 8 360 421 ca:10€
Eine zweite möglichkeit wäre der Bremslichtschalter, der ja auch den Tempomaten deaktiviert.
Teilenummer: Bremslichtschalter 61 31 8 360 854 ca:40€
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (28.02.2007 um 22:31 Uhr).
28.02.2007, 22:28
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
MfG
|)aywalker
hallo ihr geplagten,
guckt mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...nla%DFschalter
gibt noch mehr davon unter "suchen".
viel erfolg, TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Hybrid-Darstellung
