Alt 26.02.2007, 13:13   #41
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Nochmal zurück zum Ausgangsproblem, km Beleuchtung bleibt an und Tageskilometer zählen nicht hoch:
Ursache zu 99% hängengebliebener Rückstellknopf Tageskilometerzähler.
Bei abgeschalteter Zündung macht der die Beleuchtung an, bei eingeschalteter Zündung setzt er die Tages-km zurück.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 13:18   #42
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, habe auch mehrere Fehler im CC Bremslich ,abblendlicht,habe alle Birnen Gewechselt,CC gewechselt,LKM gewechselt ,da ein Relay weggebrannt ist.Wo genau liegt das bezeichnete Senfrelay.Welches ich noch kontrollieren kann.Was könnte noch sein,was auf die Fehlerbeschreibung passt.Alle Kontakte abgesprüht.
Komisch nur ,Licht an keine Bremslicht Meldung,Lich aus und Blinker an auch nicht.Licht an und nach rechts geblinkt Bremslichtmeldung,nach links geblinkt nach ca 30 sek Meldung.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 14:11   #43
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Peter,
also meine Kilometer Zähler bleiben auch 45 Sec. an bis sie Ausgehen wie bei Viper....."Ist das jetzt normal oder net?"
Grüße Steve
wenn du ne Fehlermeldung im CC hast: ja .... wenn nicht: nein dann sollte alles aus gehen sobald du den Schlüssel rum drehst... bin da leider auch vom CC ausgegangen und nicht "NUR" die Kilometerzähler...
Alt 26.02.2007, 19:44   #44
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hi Peter,
Grüße Steve
hallo steve
das ist nicht normal, beim 730 und auch beim fuffi geht das komplette CC aus,wenn ich zündung aus mache und den schlüssel abziehe.
(keine fehlermeldung vorausgesetzt)
erich hatte mir ja den tipp gegeben erst mal die battarie zu laden,da es evtl. auch daher kommen könnte,dass habe ich gemacht,aber keinen erfolg,erst
als ich etwas mit kontaktspray gereinigt habe, war der fehler wieder weg.
viele grüsse
peter
Elektrik: Tankgeber beim 730 V8 Marvin BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2007 12:18
Tuning: Tuning beim 730 i V8 Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 21 24.09.2006 00:12
Elektrik: Einige Elektrikfehler in letzter Zeit! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2005 21:57
Abgasanlage: Euro 2 beim 730 R6 Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2005 19:54
Euro 2 beim 730 V8 ? Weberinside BMW 7er, Modell E32 7 05.04.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
