25.02.2007, 17:19
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von E32Neuling
Ja interesannte Lösung !
Nun zum glück waren halt alle Kabel schon Neu verlegt .
Einzig die Kochtöner in den Türen da sind sie an den orginal Kabelbaum gegangen .
Und von dahher war es für mich eine Kleinigkeit es richitg zu verklemmen .
Mal sehen eventuell mache ich noch eine Endstufe rein und vorne im Fußraum ein paar andere LS !?
Achso ich habe das System mit den 10LS drinne .
Ich habe noch so eine Magnat Bassbox mit nem 30er Woofer drinne die macht richtig druck  mal sehen wie die sich so macht im Kofferraum !?.
Achso hat vielleciht jemand einen Tipp wie ich am besten die Chinch Kabel verlegen kann ???
MFG Christian
ganz einfach an der Mittelkonsole lang ... das Stück Teppich wird etwas gefummel was aber mit etwas schweißdraht auch nicht weiter wild ist... einfach die Konsole hinten aufmachen (da wo der Zigarettenanzüder drin ist) und die Schrauben ab dann kannst das Teil nach oben klappen... ich hab den Halter auch abgeschraubt und unter dem Halter ein Loch in den Teppich geschnitten aber VORSICHT da laufen schon Kabel also nicht einfach wild drauf los schneiden... dann vom Rücksitz aus den Draht einfädeln durchziehen und fertig... dauert keine 10min....
Kai
Baum-Darstellung
