Alt 20.02.2007, 18:14   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Crazy Beitrag anzeigen
Das habe ich ja noch nie gesehen - weder bei E32 noch bei E34 - kann nicht richtig sein.
Gruß Norbert
stimmt genau, dass kann echt nicht richtig sein, deshalb meine frage hier.
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2007, 18:14   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
hallo norbert
ich bin nicht sicher,ob ich mich so missverständlich ausdrücke,wenn ich das
auto abgestellt und abgeschlossen habe, sind die CC anzeigen alle aus, -------bis auf die anzeige der kilometer und des tageszähler--, dass heisst links in der ecke die beiden km anzeigen bleiben immer an,auch wenn der schlüssel abgezogen und das auto abgeschlossen steht.
das heisst,wenn ich heute nacht ans auto gehen würde und von ausen rein schaue,kann ich den kilometerstand und den tageszähler ablesen,da diese und nur diese, noch leuchten.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
achso... na jetzt hab ich es geschnallt... sorry... stand voll auf der Leitung... ja nee, das ist natürlich so nicht normal... auf keinen fall da hast du völlig recht...
Alt 20.02.2007, 19:51   #13
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
was könnte das sein???? das CC selbst???
das CCM ????
Hallo Peter!
Schau in dem Zusammenhang mal nach den ElKo`s, warum musst du Reinhard fragen, klar, aber ich meine da ist ein ElKo aufgepilzt.
War bei meinem alten 735er der Fall, habs aber nie repariert.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 20:12   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
Peters 730 ist ein 91er und der sollte die blaue Rückwand haben! da ist das Problem mit den Elkos kaium vorhanden! Vielleicht ist bei Peter der Kontaktgummi am Taster hängen geblieben und schaltet ständig durch, weshalb keine 000 Stellung mehr möglich ist. Es gibt aber bei der weissen und blauen Rückwand einen Fehler, der Taster oxidiert, dadurch schaltet der Transistor für die Anzeige ständig durch, man kann ja ohne Zündung den Km-Stand durch drücken der Rückstelltaste zur Anzeige bringen, genauso beim BC die Uhr wenn man duf diese Taste drückt.
Peter mach das Kombi auf und reinige mit Kontaktspray den Taster!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 20.02.2007, 20:18   #15
Oder Deine Batterie ist zu schwach. Hatte ich bei meinem Highline auch schon mal.
Check mal die Batterie.
Alt 20.02.2007, 20:19   #16
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi @
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, dass werde ich jetzt am kommenden wochenende mal in angriff nehmen,ich werde dann berichten.
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2007, 20:20   #17
peter becker
ich werde ihn morgen mal ans ladegerät hängen, beim anlassen merkt
man allerdings nichts,selbst nach einer woche standzeit springt er sofort an.
viele grüsse
peter
ps. ist mein päckchen schon in japan angekommen????
Alt 20.02.2007, 20:22   #18
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Dann könnte bei deinem auch der Taster oxidiert sein. Bei weniger Spannung reicht auch weniger Ansteuerung um den Transistor durch zusteuern! Habe schon einige Kombis hier gehabt, weshalb durch diese Oxidation die EML-Lampe fast foll brannte und der Motor im Notlauf lief!
Gruß Reinhard
Alt 20.02.2007, 20:28   #19
peter becker
Hi Erich
Gruß Reinhard
reinhard, ich meine, EML hat er nicht, der 730 ist fast grundausstattung, ohne
irgendwelche grossartigen extras, er hat nur leder,schiebedach und sitzheizung,dass wars auch schon.
die sache mit dem taster kann ich nachvollziehen, erklärt das aber dann auch,dass nicht nur der tageskilometerzähler,sondern auch die gesammtkilometer leuchten????
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2007, 20:30   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Ganz einfach, das ist nur ein LCDisplay mit nur einer Lampe dahinter!
Gruß Reinhard
Elektrik: Tankgeber beim 730 V8 Marvin BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2007 11:18
Tuning: Tuning beim 730 i V8 Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 21 23.09.2006 23:12
Elektrik: Einige Elektrikfehler in letzter Zeit! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2005 20:57
Abgasanlage: Euro 2 beim 730 R6 Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2005 18:54
Euro 2 beim 730 V8 ? Weberinside BMW 7er, Modell E32 7 05.04.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
