20.02.2007, 17:33
Mitglied BMW7er-Club
Das habe ich ja noch nie gesehen - weder bei E32 noch bei E34 - kann nicht richtig sein.
Gruß Norbert
20.02.2007, 18:14
750i powered by ROTTALER2
Gruß Norbert
stimmt genau, dass kann echt nicht richtig sein, deshalb meine frage hier.
viele grüsse
peter
26.02.2007, 12:05
7 the Best
Hi Peter,
also meine Kilometer Zähler bleiben auch 45 Sec. an bis sie Ausgehen wie bei Viper....."Ist das jetzt normal oder net?"
Grüße Steve
26.02.2007, 12:13
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Nochmal zurück zum Ausgangsproblem, km Beleuchtung bleibt an und Tageskilometer zählen nicht hoch:
Ursache zu 99% hängengebliebener Rückstellknopf Tageskilometerzähler.
Bei abgeschalteter Zündung macht der die Beleuchtung an, bei eingeschalteter Zündung setzt er die Tages-km zurück.
26.02.2007, 13:11
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Grüße Steve
wenn du ne Fehlermeldung im CC hast: ja .... wenn nicht: nein dann sollte alles aus gehen sobald du den Schlüssel rum drehst... bin da leider auch vom CC ausgegangen und nicht "NUR" die Kilometerzähler...
26.02.2007, 18:44
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Grüße Steve
hallo steve
das ist nicht normal, beim 730 und auch beim fuffi geht das komplette CC aus,wenn ich zündung aus mache und den schlüssel abziehe.
(keine fehlermeldung vorausgesetzt)
erich hatte mir ja den tipp gegeben erst mal die battarie zu laden,da es evtl. auch daher kommen könnte,dass habe ich gemacht,aber keinen erfolg,erst
als ich etwas mit kontaktspray gereinigt habe, war der fehler wieder weg.
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
