20.02.2007, 16:05
750i powered by ROTTALER2
elektrikfehler im CC beim 730
hallo
heute habe ich den ersten fehler bei meinem 730 festgestellt.
es brennt im CC die anzeige der kilometer und des tageszähler ,
obwohl das auto aus ist.
der tageskilometerzähler bleibt auf der 000 die gesammtkilometer laufen
aber normal weiter, alle anderen funktionen des CC sind ok.
es geht eben nur die beleuchtung der beiden kilometerzähler nicht aus und
der tageszähler reagiert nicht und bleibt auf 000 ( auch wenn ich die taste
drücke, zum nullen, passiert nichts, was könnte das sein???? das CC selbst???
das CCM ????
viele grüsse
peter
20.02.2007, 16:11
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von peter becker
hallo
das CCM ????
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
also das der Tageskilometerzähler nicht läuft ist allerdings ein fehler aber das Licht bleibt bei mir auch an... ich weiß aber nicht wie lange... wenn ich den Wagen in die Garage stell und die dann abschließe ist die auf jeden Fall noch an... ist aber morgens dann aus...  nicht das dir wieder was aufgefallen ist was normal ist...  hatten wir ja schon mal
20.02.2007, 16:20
Zitat von Viper 730i V8
Hallo Peter,
neeeee, kai, dass kann garnicht sein,wenn ich das auto abgestellt und
abgeschlossen habe, sind alle anzeigen im CC aus,dass weiss ich felsenfest.
nur heute morgen ist mir aufgefallen,dass die beiden kilometeranzeigen noch
leuchteten,dass war so nie der fall,die waren definitiv immer aus und gingen
erst an,wenn ich den schlüssel umgedreht habe.
viele grüsse
peter
ps. die andere sache ist auch noch nicht so ganz vergessen, ich meine immernoch,dass das innenlicht schon anging,wenn ich aufgeschlossen habe und bevor ich die türe aufgemacht habe................ ich habe mich nur
den vielen,vielen antworten "gebeugt"
20.02.2007, 16:30
viele grüsse
peter
also das ist doch jetzt ganz einfach.. du hast ja 2 davon schau mal beim fuffi nach ..das Licht bleibt ne zeitlang an.... jede wette... ich geh mal eben runter und stop das bei meinem...
aber das ändert ja mal immer noch nichts daran das der Tageskilometerzähler nicht läuft...
Kai
20.02.2007, 16:39
Kai
nein kai, die anzeigen im CC gehen alle aus,wenn ich den schlüssel abziehe,dass ist auch beim fuffi so, das einzige was noch ein weilchen brennt,bis man ihn dann von ausen abschliesst, ist das innenlicht und die
fensterheberschalter,die gehen erst aus,wenn man dann verriegelt.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 16:43
viele grüsse
peter
also meine Anzeige bleibt an... 45sec. aber nur wenn der Wagen mit Licht lief... wenn ich kein Licht an hatte geht die Anzeige sofort aus.... habs grad probiert... und die FH gehen nur so lange wie du die Tür nicht auf und zu machst... wenn ich einmal raus war aus dem Auto und die Tür zu gemacht habe muss ich den Schlüssel reinstecken und Zündung anmachen ... hab keine Komfort Schließe...
Kai
20.02.2007, 16:47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die CC-Beleuchtung bleibt nur dann an, wenn eine Fehlermeldung da war - sonst nicht! Zumindest nicht bei meinen beiden.
Gruß Norbert
20.02.2007, 16:48
Kai
ja, genau so ist das, es ist alles aus, ich habe es ja auch heute morgen das
erste mal bemerkt,als ich zum auto kam.
heute abend, nach dienst, habe ich natürlich auch sofort ins auto geschaut,die km anzeigen leuchteten,was definitiv,100%ig, felsenfest,grad garnicht,der normalfall ist und dann habe ich aufgeschlossen und bin eingestiegen.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 16:56
Gruß Norbert
hallo norbert
ich bin nicht sicher,ob ich mich so missverständlich ausdrücke,wenn ich das
auto abgestellt und abgeschlossen habe, sind die CC anzeigen alle aus, -------bis auf die anzeige der kilometer und des tageszähler--, dass heisst links in der ecke die beiden km anzeigen bleiben immer an,auch wenn der schlüssel abgezogen und das auto abgeschlossen steht.
das heisst,wenn ich heute nacht ans auto gehen würde und von ausen rein schaue,kann ich den kilometerstand und den tageszähler ablesen,da diese und nur diese, noch leuchten.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 17:33
Das habe ich ja noch nie gesehen - weder bei E32 noch bei E34 - kann nicht richtig sein.
Gruß Norbert
