Alt 25.09.2006, 21:25   #21
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Aufm Klo?
Mit einem RGB FBAS Converter kannst Du nichts anfangen, weil Du kein RGB Signal am DVB-T hast, was in den FBAS Eingang des Tuners hinein soll.
teste mal den FBAS Eingang mit irgend einem billigen Home DVD-Player, leg Dir halt zum Test ein 220V Verlängerungskabel zum Auto. Wenn das nach 2 Minuten immer noch OK ist, dann ist wird mit der Wärmeentwicklung DVB-T Ausgang schächer und Du brauchst einen anderen Receiver.
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 22:00   #22
hugo07
Fahrzeug: 740 I 03/96
Zitat von Montesuma
Kein Programm schafft es in 10 Sekunden Windows hofchzufahren - geschweige sich danach selbst noch zu starten.
Das würde nur mit "Suspend to RAM" gehen, was wieder Strom frisst.
Selbst "Suspend to disk" wäre noch langsamer.
Bevor Du dieses planst, würde ich es erst einmal am PC ausprobieren - nicht am Arbeits-PC, der ist viel schneller, als ein Car-PC.
hallo allerseits !
schon klar 10 sec waren ja auch etwas übertrieben
also system bin ich dabei zu testen und carpc kommt mein laptop rein der hat genügend power 2,4ghz
anständige grafik und ram 1giga also 1024 ausserdem ist auch der akku sehr nützlich
bevor ich an mein baby hand anlege muss alles stehen und zu 100% in ordnung sein !
versteht sich !
und das system wird ja so konfiguriert das eine dauerhafte ip adresse steht so das die nicht neu erstellt werden muss spart zeit beim boot sowie diverse apps
hugo07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 12:53   #23
samsama
Fahrzeug: E38- /740 (12.00)
Zitat von Montesuma Beitrag anzeigen
Das war bestimmt ein billger Radix Receiver. Der Pegel scheint nicht hoch genug zu sein, deswegen gehen die Farbinformationen verloren.
Ich habe einen Maxxline Receiver im Auto, den ich über die Knöpfe des Bordmonitors oder des Lankrades steuern kann. Immer Farbe
Hi Monte, habe auch einen maxxline single dvb-t verbaut, bekomme aber kein Bild.
Hast du Einzelheiten über das Menue- Kanal/Sender/Transpondersuche?
Komme mit der beiliegenden Bedienungsanleitung keinen Schritt weiter- Gruß Jörg
samsama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
