Alt 04.02.2007, 08:31   #1
gerrit-jan
Fahrzeug: e38-735i [2000]
Standard bmwcare
Sie haben bestimt das zundgerat defect.
225,00 orginal bmw.
Gr.Gerrit-Jan.
Dateityp: jpg DSCN1801verbkl.jpg (99,4 KB, 28x aufgerufen)
gerrit-jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 10:07   #2
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Wenn der Brenner defekt sein sollte (einfach durch tauschen von links nach rechts zu prüfen), dann würde ich zumindest einen baugleichen zur anderen Seite verwenden. Sonst sieht das sehr komisch aus, wenn die beiden Seiten jeweils in einer anderen Lichfarbe bzw. -stärke leuchten.
Richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 11:49   #3
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Was mich wundert ist, dass das Licht gestern Abend auf dem Weg zum Kino wieder funktionierte und auf dem Rückweg blitzte es wieder und dann war Schluss. Heute Morgen funktionierte es auch wieder. Deshalb hat es jetzt auch kein Sinn die Scheinwerfer komplett auszubauen und die Brenner zu tauschen.
Aber das würde ja mit der These von @JP740 übereinstimmen.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 12:59   #4
richy
naja. Was heist macht keinen Sinn. Wenn du sicher gehen willst, dass der Brenner defekt ist solltest du die Brenner tauschen.
Ansonsten auf Verdacht einen neuen Brenner kaufén. Nur bei dem Preis würde ich vorher mal testen.
Hört sich aber alles nach einem defektem Brenner an.
Richard
Alt 04.02.2007, 13:25   #5
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Richard
Keinen Sinn deshalb, weil momentan ja beide wieder funktionieren.
@Marlok: Ich glaub beim 750er geht es schneller und einfacher den kompletten Scheinwerfer auszubauen. Im eingebauten Zustand besteht kaum eine Chance den Brenner raus zu bekommen.
Alt 04.02.2007, 13:40   #6
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
hm, ok, ich kenns nur vom 528i
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 13:40   #7
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Übrigens fällt mir gerade ein, dass ich schon zweimal darauf hingewiesen wurde, dass der Brenner lila leuchtet. Ich geh also mal fest davon aus, dass es dieser auch sein wird.
Alt 04.02.2007, 13:47   #8
richy
Naja, es mach in sofern Sinn, da du so beim nächsten Ausfall den Brenner als Fehlerquelle hast oder nicht.
So fällt der vielleicht wieder mal Abends aus, du tauschst dann am nächsten Tag die Brenner und beide gehen dann wieder.
Richard
Alt 04.02.2007, 13:06   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo hatte das gleiche problem bei meinen E32 da war es das steuergerät ! und das bekommt man beim E32 nicht alleine nur als ganzen scheinwerfer einfach mal in der bucht schauen da bekommt man steuergeräte und brenner ab und dan günstig gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 13:09   #10
Marlok
doch, das ist das normale Fehlerbild. Erst zündet er nicht gescheit, verfärbt sic rot und dann is ganz sense.
Am besten erst mal Brenner links und rechts tauschen, obs evtl doch am Steuergerät liegt.
Dazu muss doch aber nicht der Scheinwerfer raus oder?
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2004 23:27
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 12:45
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
2-3 sekunden getuckere.... und dann geht´s los ! EGS-Schrott dasteil BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2002 19:59
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten? Olaf BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
