Alt 26.01.2007, 18:13   #1
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Komforschließfunktion Fenster Fahrerseite außer Betrieb :-(
seit einigen Tagen ist die "Tipp"-Funktion (nur bei "Nach oben") bei meiner Fahrerseite außer Funktion. Beim Halten des Schalters fährt das Fenster einwandfrei nach oben. Alle anderen Fenster sind i.O.
Hat jemand nen Tipp für mich??
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 18:43   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
War eventuell mal die Steckerverbindung zur Tür unterbrochen?
Kannst ja mal eins probieren:
- Fensterheber öffnen lassen und Knopf für ca. 10 Sekunden weiter gedrückt halten
- anschliessend wieder schliessen lassen und wieder den Knopf für ca. 10 Sekunden weiter gedrückt halten.
So werden jedenfalls bei aktuellen Opels die Fensterheber nach Spannungsunterbrechung neu angelernt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 20:21   #3
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Hier die Anleitung vom e39
Dürfte gleich sein..
Handelt sich zwar um den Einklemmschutz, dürfte aber zusammenhängen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...hreadid=172520
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 23:07   #4
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
mist ich habe mir den selben kram eingefangen
alle gehen, bis auf den der fahrerseite, klar den brauch ich ja NIE
werde morgen mal versuchen mit dem länger gedrückt halten
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 23:32   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Der Fehler kann mit dem Einklemmschutz zusammen hängen, oder ein Relais hängt im Grundmodul - dazu mal mit einem Reset versuchen den Fehler zu beheben ...
Gruß ...
@freak
Alt 28.01.2007, 17:14   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Reset?
Hallo, der Tip aus dem E39 Forum hat leider nicht funktioniert :( Mit Reset meinst Du doch sicher Batterie abklemmen und Pole für 20 min. verbinden, oder??
Doc.
Alt 28.01.2007, 20:34   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hatt ich auch mal.
Ich hab die Schalter ausgebaut, auf die Stecker Kontakt-Spray und seit dem funktionierts wieder wunderbar.
Fahrwerk: Mein S-EDC scheint außer Betrieb Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 21 22.08.2006 18:35
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 20:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Fahrwerk: Photos: Ist meine Niveau außer Betrieb? 750i BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
