| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.01.2007, 12:06 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von modtta4455  Batterie ??
 Hatte das auch, als die Batterie leergenudelt war, nachdem die Kiste zerkratzt
 war, doch ging da dann so gut wie GAR NIX
 grüße
 hfh
 |  Was bitte haben Kratzer an der Außenseite - du wirst ihn ja nicht von innen so ramponiert haben ... - mit der Ladung der Batterie zu tun???????????
peter |
		|  19.01.2007, 12:13 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
 Was ist denn mit der Wegfahrsperre ? Startet da der Anlasser überhaupt ? Oder bleibt er stumm ?
 Manche unterbrechen ja die Benzinzufuhr und manche drehen erst gar nicht los.
 Würde bei dem Tipp mit dem Schlüssel wieder Sinn machen...
		|  19.01.2007, 13:00 | #13 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
 Ich tippe auf den Schlüsselschalter, kostet um die 75€ incl. Einbau.Wird auch beim Auslesen des Fehlerspeichers angezeigt.
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  19.01.2007, 15:18 | #14 |
	| Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
 Mein Schrauber meint wir sollten es mit rigednso einem Teil beim Schließzylinder oder so probieren 35 € plus 15 € einbau. Glaube das ist das was @ Don Pedro meint.
 Mal sehen, next week weiß ich mehr
		|  19.01.2007, 15:23 | #15 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 hallo,bei war das gleiche symptom.
 ANLASSER defekt !!!!
 anlasser zerlegt, gereinigt usw. dann wieder rein, lief dann 2 wochen, gleiches problem.
 habe dann einen neuen anlasser reingebrutzelt, seit dem alles OK.
 gruss
		|  19.01.2007, 22:07 | #16 |
	| Nun ein Audianer
 Kostenpunkt???
 Aber by the way, wenn der defekt wäre, dann würde man doch was mitbekommen oder nicht??? Ich mein, es ist ja so, das ich den Zundschlüssel drehe, aber es tut sich rein gar nichts! Und dann auf einmal doch! Scheint mir eher ein Elektronikproblem?
 Aber nun gut, warten wirs ab *heul*
		|  20.01.2007, 21:49 | #17 |
	| Neues Mitglied
				 zündet er wieder????
 hallo tonic zündet dein 7er wieder??? weist du schon was es ist?? |
		|  21.01.2007, 19:32 | #18 |
	| Nun ein Audianer
 Noch kein Plan. Seit 2 Tagen keine Probleme mehr gehabt, aber werde kommende Woche sicherheitshalber die 50 Euro investieren und diese komische Zündplatine oder was auch immer austauschen lassen. Wenn es gemahct wurde, sag ich nochmal, was genau gewechselt wurde und werde dann beobachten ob es wieder Auftritt. |
		|  21.01.2007, 20:36 | #19 |
	| Neues Mitglied
 läst du es dann beim bmw wechseln oder können es auch freie werkstätten machen? |
		|  21.01.2007, 20:38 | #20 |
	| Neues Mitglied
 und anlasser oder schlüsselschalter waren es nicht oder???? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
