Alt 17.01.2007, 18:20   #1
Cadillacfan
Benutzerbild von Cadillacfan
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Standard Original Xenon wurde auf H1 umgerüstet
und mein Bordcomputer weiß das nicht !!!
Ich bekomme bei jedem Start die Meldung :Abblendlicht!
Wie kann ich dem BC beibringen, daß es xenon nicht mehr gibt????
Ich bin übrigens ziemlich neu hier im Forum. Ich stöbere aber schon länger hier herum!!!
Andreas
Cadillacfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 19:09   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Andreas!
Herzlich willkommen im Forum!
Wer hat die Rückrüstung auf H1-Scheinwerfer denn durchgeführt?
Bei BMW gibt es einen speziellen Kabelbaum für die Rückrüstung. Daneben müssen aber noch einige Sachen im Sicherungskasten umgeklemmt werden, sodass die Lampenüberwachung durch das LKM wieder funktioniert - diese ist bei Xenon nämlich anders gelöst als bei Halogenscheinwerfern.
Was wurde denn bis jetzt genau gemacht?
Sascha
PS: Hast Du die Scheinwerfer bzw. die Kabelbaumseitigen Gegenstecker noch?
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 19:37   #3
Cadillacfan
Hallo Sascha,
ich habe keinen blassen Schimmer wer die Umrüstung gemacht hat und was umgerüstet wurde. Ich weiß nur daß das Fahrzeug ursprünglich Xenon eingebaut hatte und das auf H1 umgerüstet wurde. Warscheinlich nicht von BMW!!!! Denn die hätten ja bestimmt alles so umgebaut, daß keine Fehlermeldung kommt.
Andreas
Alt 17.01.2007, 20:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Cadillacfan
Da ist ein grösserer Umbau nötig. Bei H1 geht vom LKM Pin 21 über Sicherung F10 an den linken SW, und Pin 22 über Sicherung F11 an den rechten SW. Es ist umständlich das zu erklären wenn du wenig Ahnung von der Elektrik hast, Wenn du Ähnung hast, dann stelle ich den Plan dafür ein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.01.2007, 20:26   #5
BMWHarald
Hallo Andreas!
Habe mir schon gedacht, dass da unkundige Hände am Werk waren...
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Die Verkabelung der Scheinwerfer überprüfen und im Sicherungskasten lt. Schaltplan an- bzw. umklemmen. Das ist "etwas" Arbeit aber so funktioniert die Überwachung der Lampen durch das LKM nachher wieder.
oder
2. Du legst die Abblendlichtüberprüfung des LKMs still. Dazu muss nur das LKM ausgebaut und umgelötet werden. Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E34.de
gibt's dazu eine Anleitung. Diese bezieht sich zwar auf das LKM-B aber beim LKM-L funktioniert dies im Prinzip genauso. Benutz auch mal die Suchfunktion - da findest Du sicherlich nützliche Infos zu dem Thema!
Sascha
Alt 17.01.2007, 20:40   #6
Cadillacfan
Hallo Leute,
also ich hätte schon gern, daß die Überwachung funktioniert !!!
Und ich bin gelernter Elektoanlageninstallateur. Das hat zwar mit KFZ-Elektrik nichts zu tun....aber es hilft schon etwas weiter. Also ein Plan wie es geschalten ist.....und wie es sein sollte ....wäre bestimmt sehr hilfreich !!!
Andreas
Alt 17.01.2007, 20:45   #7
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Wer tut sowas, und warum?
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 20:51   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Weil du beim E32 den Brenner nicht einfach wechseln kannst sondern nur den ganzen Scheinwerfer den es nicht mehr gibt.Ich habe meinen ersten Scheinwerfer schon nach Forum-Anleitung mit neuer Birne ersetzt.Sch....-Arbeit,aber einer geht schon wieder.
Alt 17.01.2007, 20:53   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Betrifft das eigentlich auch die Hella-Version, oder ausschießlich die Bosch-Xenons?
12Zylinder
Alt 17.01.2007, 21:04   #10
BMWHarald
Hallo!
Die Hella-Scheinwerfer gibt es noch! Zum Spottpreis von über 1000 EUR das Stück. Bei diesem System kann man die Brenner (offiziell) nicht tauschen.
Beim Bosch System konnte man die Brenner einfach tauschen - diese gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen und deswegen wird von BMW die Rückrüstung auf Halogenscheinwerfer angeboten.
Sascha
Elektrik: Original Xenon-Linsen 735dirk BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2004 08:05
Klima umgerüstet auf neues Kältemittel! Wing BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2004 00:29
Umgerüstet auf Metallkatalysatoren !!!!! Eisenherz BMW 7er, Modell E38 30 21.05.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
