| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.01.2007, 02:05 | #51 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
					Zitat von McDeath  snip
...ansonsten würde ja der motor wie im vergaserbetrieb (gaanz aalt    )
einfach absaufen.
snip |  Kommt auf den Gang und die Drehzahl an. Ob Serien-Nocke und Standardvergaser oder extrem scharfe Nocke mit einer langen Überschneidung. Ob original - Schwungscheibe oder Aluminium-Teil.
Dazu kannst meinen Spider befragen...   |
		|  06.01.2007, 02:23 | #52 |
	| Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
					Zitat von nob  Kommt auf den Gang und die Drehzahl an. Ob Serien-Nocke und Standardvergaser oder extrem scharfe Nocke mit einer langen Überschneidung. Ob original - Schwungscheibe oder Aluminium-Teil.Dazu kannst meinen Spider befragen...  |  war ja klar, daß du dich um eine vorwerfbare äußerung drumherum drückst
oder meinst du den SPIDER unter deinen achseln? hehe...
		| Denn der Beschleunigungsvorgang wäre ja auch bei 80Km/H im 5Gang und Vollgas viel länger als im 3. |  ja, natürlich. und damit verstehe ich deine (h/w)eiteren wünsche nicht, sorry?
genau das hebelt diese diskussion spätestens hier aus.
ecotraining:
zügig beschleunigen > gänge früh hoch schalten und dabei
gaspedal durchdrücken > damit die elektronik weiß, daß du beschleunigen willst.
gibt ja auch solche "pedal-streichler".
meine mich zu errinnern, daß du bei niedrigen drehzahlen immer einen
"mindestverbrauch" hast (je nach lastzustand?)
der ist mechanisch bedingt, nur damit sich überhaupt alles dreht. und
der pfuscht dir im niedertourig fahren dazwischen. also gespart, aber gleich
wieder rausgeschmissen. das können andere hier bestimmt besser erklären.
				__________________Gruß
 Tom
 Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
		|  06.01.2007, 11:36 | #53 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
					Zitat von McDeath  war ja klar, daß du dich um eine vorwerfbare äußerung drumherum drückst
oder meinst du den SPIDER unter deinen achseln? hehe... |  Alfa Spider 2,0 mit DellOrto Doppelvergaser, Nockenwelle mit 1mm mehr Hub und so extremer Überschneidung daß Du unter 1.800 RPMs kein Gas geben brauchst ohne daß er sich verschluckt. Und natürlich mit Alu-Schwungscheibe, ohne Vorschalldämpfer, dafür mit Fächerkrümmer.
Alles klaro?   |
		|  06.01.2007, 13:31 | #54 |
	| Normal ist, wie ich bin!
					Zitat von McDeath  "mindestverbrauch" |  Yep. Der Motor hat ja auch innere Widerstände zu überwinden, ausserdem sind da noch die ganzen Nebenaggregate, die angetrieben werden müssen. Das braucht Energie und die kommt aus dem Kraftstoff. Das ist aber hauptsächlich drehzahlabhängig, der Lastzustand spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Eigenbedarf steigt aber auch mit höheren Drehzahlen, der pfuscht also nicht dazwischen, sondern wirkt sich in die gleiche Richtung aus: höchstmöglichen Gang (=niedrigstmögliche Drehzahl) wählen für geringen Verbrauch.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  06.01.2007, 13:38 | #55 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von McDeath  IMHO "sagen" wir unseren modernen motoren doch über das gaspedal nur,
wie schnell wir gerne fahren würden. der e38 FL benutzt auch nur noch elektr. übertragungswege ab dem gaspedal
der rechner rechnet dann anhand der fahrwiderstände das beste kennfeld dazu aus.
einfach absaufen. allein die lambda-regelung pfuscht da gehörig mit rein. |  Hi, weitgehend Zustimmung. Aber ich wußte ja gar nicht daß ich mit meinem (Flachschiebervergaser)Motorrad gar kein Gas geben kann? Die vogelzeigenden damit überholten Autofahrer würden dir das wahrscheinlich auch nicht glauben
Nein, gut abgestimmte Vergaser funktionieren völlig Problemlos, und auch mit den "bösen" Flaschschiebern kann man bei jeder(!) Drehzahl kräftig Gas geben. Sonst wären die Dinger doch unfahrbar. Allerdings gibt es eine Drehzahlgrenze unter der mit mehr Gas die Leistung nicht mehr steigt, aber diese Grenze hat mein V8 auch. Da ist mit der vorhandenen Zylinderfüllung/Drehzahl eben Ende der Möglichkeiten.
@VollNormal,
		| Nö. Aber der Widerstand, den der Motor zum Luft holen überwinden muss, ist höher. |  und deshalb gibt es weniger Luft die, wenn sie auf das Volumen X komprimiert wird, dadurch weniger Enddruck ergibt. Rate mal wieso man beim Kompression messen Vollgas geben muß?? Also bitte nur auf abgesicherten Sachen beharren.
Das mit deinem Extrem-Schongetriebe wäre wahrscheinlich nicht nur für mich nix. Sowas hat sich bisher noch nichtmal Mercedes zu bauen getraut, eigentlich gar keiner... Ich gebe da mehr auf verkürzte Übersetzung. Der Mehrverbrauch ist nicht so arg hoch, aber der Fahrspaß steigt wesentlich
@all, die Motorbremse beim LKW schließt eine Aspuffklappe um die Bremswirkung zu steigern. Das war früher auch dringend nötig, weil man z.B. den Irschenberg nicht ohne Bremsversagen hinunter fahren können hätte. Hier wurde zurückgeschaltet und schön langsam mit Motorbremse runtergerollt. Seit die Technik auch hier große Schritte gemacht hat, fahren die LKW auch den Irschenberg mit 80 oder 90 km/h runter. Die alten LKW konnte man noch wegen der Spritabschaltung mit der Motorbremse abstellen (und nur so), bei den neuen geht es wie bei den modernen Autos über den Zündschlüssel.
				 Geändert von FranzR (06.01.2007 um 13:49 Uhr).
		|  06.01.2007, 13:51 | #56 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von E66-Fan  Wir das nun zum Unendlich-Thema?
Ich hole mir mal ne Coke.... (Für's Popcorn ist es noch ein wenig zu früh....) |  Klar, Choke gibt's ja nimmer   |
		|  06.01.2007, 17:26 | #57 |
	| Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
 Also ich versuche jetzt mal auf die Frage zu antworten:
 Es würde weniger verbrauchen. Wenn man sofort vollgas gibt,  und mit schleifender Kupplung die Drehzahl unter 1000 umdrehungen hält und ihn gleichzeitig nicht abwürgt.
 Man macht es aber nicht weil es unbequem, langsam ist, und die Kupplung ruck zuck runter wäre.
 Außerdem ist ein Anfahrvorgang im 3. Gang ja eigentlich nur zu realisieren, wenn man bei etwas mehr drehzahl die kupplung schleifen lässt.
 Schleifende Kupplung = kraft wird durch`reiben in wärme umgesetzt, UND man kann kaum sofort vollgas geben.
		|  06.01.2007, 18:57 | #58 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von knuffel  Ihr werdet dann am wenigsten Treibstoff verbrauchen, wenn Ihr den Motorin dem Drehzahlbereich laufen lasst, wo er den höchsten Wirkungsgrad hat.
 Die Leistung ist proportional zum
 Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
 Darüber und darunter läuft der Motor unwirtschaftlicher.
 |  Ich zitiere mich ja äusserst ungern selbst....
Wer genau wissen will, wo er am wenigsten Sprit verbraucht, sollte sich
die Leistungsdiagramme seines Autos anschauen.
Die dann mal miteinander vergleichen / übereinanderlegen und ablesen,
wo es dann passt......
Was Ihr hier macht, ist "mit einem Besenstiel im Nebel rumstochern".
Das könnt Ihr nicht pauschalisieren. Jeder Motor hat seine Charakteristik....
Knuffel |
		|  06.01.2007, 19:05 | #59 |
 Im Leistungsdiagramm findest du leider keine Angaben zum Verbrauch. Es gibt aber Motorkennfelder, in denen der Verbrauch über die Last und die Drehzahl abgebildet ist. Auf denen sieht man dann auch, daß die Linie des günstigsten Verbrauchs nahe an der Vollastlinie liegt. |
		|  06.01.2007, 19:13 | #60 |
	| † 2023
					Zitat von VollNormal  Im Leistungsdiagramm findest du leider keine Angaben zum Verbrauch.. |  Joo...
Aus gutem Grund.
Letzendlich ist der Verbrauch ein arithmetischer Mittelwert über einen
Zeitraum hinweg, bestehend aus Momentanwerten.
Und da nützt nicht "hoher/niedriger Gang , Gaspedalstellung etc" als Referenzgröße zu nehmen.
Der gewählte Gang und die Gaspedalstellung sollten sich danach ausrichten,
daß man den Motor in der Bereich seines höchsten Wirkungsgrades bewegt.
Also muss man erstmal den ermitteln , bevor man sich über Schaltpunkte
und Gaspedalstellungen hermacht....
Umgekehrt wird also ein Schuh draus.
Knuffel |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
