06.01.2007, 00:41
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von 7er-Olli
Die Eingespritzte menge Benzin ist Drehzahl abhänig, viel Drehzahl=viel Benzien!!!
Beim Diesel ohne Drosselklappe ist es genau anderst herum!
Na das ist doch mal ne gute Nachricht für mich als Turbo-Diesel Fahrer
Also immer Bleifuß spart am meisten Sprit oder wie?
Nicht außer acht lassen sollte man jedoch, daß ein hoher Gang, niedrige Drehzahl und viel Gas die Kurbelwelle, die Pleuel und alle beteiligten Lager wesentlich stärker belasten als ein Gang niedriger mit weniger Gas. Für die drei Cent belaste ich meinen Motor nicht unnötig.
Achja, hatte fast vergessen daß dies beim Diesel ja genau andersherum läuft.
06.01.2007, 00:49
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Ok, nun mal was anderes...
Es war ja ein Beispiel von 10% Steigung und eine Strecke von 1km. Wenn Ich da, zb. im 5Gang mit VOLLGAS von 80Km/H beschleunige, kommt der Wagen auch auf seine Umdrehungen und beschleunigt. Also Ich weiß jetzt nicht wie ihr fährt, aber wir reden vom hohen Gang und VOLLgas. Irgendwann kommt der auch auf seine Geschwindigkeit und somit auch Umdrehungen... Oder sehe Ich es nun auch falsch?!
Und vorhin habe Ich ja geschrieben, das es Spritschonender sein müsste, wenn Ich im 3.Gang in der Stadt anfahre, da ja die Umdrehungen niedrig sind, oder?!...
Pat
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (06.01.2007 um 00:57 Uhr).
06.01.2007, 00:54
Normal ist, wie ich bin!
Bestimmt ...
Was genau ist jetzt deine Frage?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.01.2007, 00:56
Hmmm ???
Zitat von VollNormal
Bestimmt ...
Hmm ???
Wozu schreib Ich da einen Text, wenn man danach nochmal das selbe schreiben soll?!
Da oben steht schon die Frage drin...
Pat
PS: Ok, vielleicht wars ein wenig undeutlich...
Aber meinte, das man auch im hohen Gang bei Vollgas auf Umdrehungen kommt und damit der Benzinverbrauch steigt.
So, nun deutlicher
06.01.2007, 01:01
Undercover Mitglied
Wir das nun zum Unendlich-Thema?
Ich hole mir mal ne Coke.... (Für's Popcorn ist es noch ein wenig zu früh....)
Dabei sein ist alles!
06.01.2007, 13:51
Klar, Choke gibt's ja nimmer
06.01.2007, 17:26
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Also ich versuche jetzt mal auf die Frage zu antworten:
Es würde weniger verbrauchen. Wenn man sofort vollgas gibt, und mit schleifender Kupplung die Drehzahl unter 1000 umdrehungen hält und ihn gleichzeitig nicht abwürgt.
Man macht es aber nicht weil es unbequem, langsam ist, und die Kupplung ruck zuck runter wäre.
Außerdem ist ein Anfahrvorgang im 3. Gang ja eigentlich nur zu realisieren, wenn man bei etwas mehr drehzahl die kupplung schleifen lässt.
Schleifende Kupplung = kraft wird durch`reiben in wärme umgesetzt, UND man kann kaum sofort vollgas geben.
06.01.2007, 01:02
Na klar, wenn du im großen Gang mit der gleichen Drehzahl fährst, wie im kleinen Gang, dann brauchst du 'türlich mehr Sprit. Aber dann fährst du auch entsprechend schneller und die Fahrwiderstände sind entsprechend höher.
06.01.2007, 01:20
Ok, habe mich nun schlau gemacht.
Ich stimme mal den Leuten zu, die der Meinung sind/waren, das man im hohen Gang bei Vollgas weniger verbraucht.
Aber Ich stelle nun zum 3. Mal eine Frage und hoffe das Ich jetzt die Antwort bekomme.
Nach der theorie, müsste ein Wagen weniger verbrauchen, wenn Ich in der Stadt im 3.Gang anfahre, oder?! Da würde Ich sagen, das er mehr verbrauchen würde, aber bin mal gespannt, ob Ich diesmal eine Antwort darauf bekomme.
Pat
06.01.2007, 01:22
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
wenn du bedenkst, daß der beschleunigungsvorgang insgesamt länger dauert, dann nicht!
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Hybrid-Darstellung
