| VIN Decoder |
31.12.2006, 21:03
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Gerade bei 210km/h auf der Überholspur :-(
Felgen sollten eh demnächst runter !
Bin echt positiv überascht, wie gut er noch zu halten war
Hatte aber auch Glück, das es trocken war, denn sonst hätte
es mit Sicherheit böse geendet !
Guten Rutsch allen
Carsten
PS: Habe nun einen Gehörschaden
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
31.12.2006, 21:08
Ex 740i VFL & 750i FL E38
oh oh ...Zum Glück TD Reifen mit Notlaufeigenschaft gehabt.
Schaden hält sich ja in Grenzen.
Guten Rutsch aber ohne Schäden.
Gruß Philipp
01.01.2007, 11:22
Energieeffizienzklasse A
Was ist das? Sind das diese Runflat-Reifen, oder ist das noch ein anderes Prinzip?
01.01.2007, 12:00
Das waren neben der TRX Reifen, die es beim E32 als erstes gab, die Vorreiter der Roundflatreifen.
Auch wenn ca. 15 Jahre Entwicklung dazwischen liegen.
http://fiattipo.coolglory.de/info_felgen.php
TD und TRX gab es nur auf speziellen Felgen.
TRX-Reifen für TRX-Felgen wurden von Michelin entwickelt, um mehr / bessere Seitenführungskräfte zu übertragen.
"Problem" Reifenflanke: im Normal-Reifen: hohe, weiche Flanke für Komfort, kurze, harte Flanke für gutes (präzises) sicheres Fahrverhalten. Das ist mit den "normeln" Reifen nicht machbar.
Neukonstruktion TRX-Reifen:
Zug- und Druck-Spannungen des Reifen wurden kpl. neu berechnet. "TR"=tension repartie = aufgeteilte Spannung.
Ergebnis: Mehr Sicherheit, niedrigere Flanke.
Nachteil: NUR Michelin stellt die Reifen her.
PS: TD-Reifen sind eine Kombination von TRX und Dunlops "Denloc".
Alle Vorteile des TRX-Reifens + Notlauf-Eigenschaft (platter Reifen hält vorne 30km mit 60km/h, hinten nur 9km mit 60km/h).
TD / TRX / normale Diagonal-Reifen benötigen jeweils andere Felgen.
Ich vermute, dass TD-Felgen auch für TRX-Reifen gehen, weis es aber nicht mit Sicherheit.
01.01.2007, 12:25
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Ein anderer Nachteil war, dass die TRX Reifen nach sehr kurzer Laufzeit Abrollgeräusche produzierten, die jedem City-Bus zur Ehre gereicht hätten, für eine Luxuslimousine aber eher unpassend waren.
Sven
01.01.2007, 12:27
Torque Junkie und
@716i: Da hatten Deine Schutzengel wohl eine Menge zu tun ...
01.01.2007, 14:29
† 15.09.2007
Jau, das auf jeden Fall
Kann es sein, das bei einem solchen Vorfall die Warnblinkanlage selbständig einschaltet ?
Als ich alles im Griff hatte, wollte ich die einschalten, aber die war schon an !
Carsten
01.01.2007, 14:51
Fahrzeug: 750ia
@716 was ist den da passiert ? hat es dir den reifen zerrissen/geplatzt ?? wenn ja warum ist dann das ganze andere zeugs noch kaputt  nette grüße
01.01.2007, 15:24
Ich hatte auch mal einen Schutzengel zu viel...
Längere Zeit 220-230kmh gefahren und dann ist 5Min später bei 80kmh der Reifen geplatzt auf der Landstraße und mir nichts passiert.
Warnblinkanlage geht meines Wissens nach nicht an...Beifahrerin?
Gutes Neues
Philipp
01.01.2007, 15:33
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Naja, die Pelle war ja auch schon fast Glatze  ... Wie alt war der Reifen denn? (DOT) Trotzdem - Glück braucht man halt. Hauptsache du bleibst im neuen Jahr von solchen Sachen verschont.
