IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.12.2006, 17:35
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo Peter,
was war denn das für eine Datei?
Auf den ersten Blick sieht das für mich so aus, als wäre das der Versuch, eine PDF-Datei mit Word zu öffnen. Falls dem so ist, mach aus der Endung ".doc" oder ".txt" einfach mal ".pdf" und schau, was dann passsiert
Thomas
25.12.2006, 17:39
Wenn das o.g. nicht funktioniert könnte es sich auch um eine komprimierte zip-Datei handeln, die Du mit einem zip-Programm erst einmal entpacken müßtest.....
25.12.2006, 17:56
750i powered by ROTTALER2
Zitat von BayernRider
Hallo Peter,
Thomas
hallo thomas
es war eine datei mit schaltplänen zum e32
viele peter
25.12.2006, 17:59
Fahrzeug: MK7
Sollte eine PDF-Datei sein. Hast du das mit dem Umbenennen schon versucht?
25.12.2006, 18:01
Ach so, Peter, das war ja die Datei von mir  , die Du nicht öffnen konntest. Ich habe noch einmal nachgeschaut, es ist eine pdf Datei, die Du mit dem Acrobat-reader 7.0 öffnen kannst. Falls Du das Programm nicht haben solltest, kann man das kostenlos aus dem Netz saugen.
25.12.2006, 18:06
hallo hebby
bin gerade am tüfteln,soweit ich das schaffe,als laie.
viele grüsse
peter
25.12.2006, 19:31
Zitat von peter becker
hallo hebby
viele grüsse
peter
hallo thomas hallo hebby
es hat geklappt, (habe mal kurz mit thomas telefoniert)
mein fehler war,dass ich ganz oben links auf - datei- und dann auf speichern
geklickt habe, thomas hat mir den tipp gegeben,es mal zu versuchen,den
link mit der rechten maustaste anzuklicken und dann auf -- ziel speichern unter -- zu versuchen,dass hat dann bestens geklappt.
vielen dank und viele grüsse
peter
25.12.2006, 18:15
Fahrzeug: MK7
Download Adobe Acrobat:
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
Hybrid-Darstellung
