02.12.2006, 20:12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Resonanzraum Tür vorne
Hi Leuts,
falls mal wieder einer von euch die vorderen LS tauscht
ich bräuchte mal die Tiefe der Kunststoffbox, die in der vorderen tür verbaut sind...
Also LS raus und von der Kante aus den Zollstock eingeführt...
ich habe von einem Bekannten Hertz-LS angeboten bekommen, 16er
nun möchte ich nicht unbedingt die Hinterwand der Gehäuse auch ausschneiden
TomS hat cadence drin, aber die Rückwand angepasst, es gibt aber LS mit geringerer Einbautiefe..
Wenn einer das Mass parat hat.....herzlichen dank
Grüße aus dem weihnachtlichen Nürnberg
Nick
03.12.2006, 10:25
unter 4,4L geht nix
Fahrzeug: E38-740i (Bj.97)
ich würde die rückwand anpassen. Hatte die Dinger erst in den Händen. Sind ziemlich flach. Außerdem dürfte das Volumen viiiieeel zu klein sein...
Nochwas: Das Volumen dürfte schätzungsweise bei ca. 3L liegen. 16er sollten schon mind. 8L zur Verfügung haben, um bis in den Bass-Bereich zu spielen.
Außerdem ist das Gehäuse recht dünn. Wenn du da 16er einbaust, würde ich dir empfehlen mind. eine Schicht Bitumenmatten aufzukleben.
Geändert von chief_wiggum82 (03.12.2006 um 11:38 Uhr).
03.12.2006, 11:47
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Sind genau 2,4 L Volumen in den Plastikgehäusen. Also wirklich nur für einen guten Mitteltöner brauchbar.
Die Plastikgehäuse sind mit etwas Alubytul recht ruhig und stabil zu bekommen.
Die Hertz LS sind mehr aufs kpl. Türvolumen konzipiert worden.
LS die sehr gut mit dem kleinen Volumen zurecht kommen sind Andrian Audio A130. Natürlich können diese nicht alzu tief getrennt werden.
Steffen
03.12.2006, 11:58
unter 4,4L geht nix
Na da lag ich mit meiner Schätzung gar nicht so daneben.
03.12.2006, 12:18
HighEnd Transporter
einbaumasse:
einbau durchmesser flansch: 115,5
Tiefe flasch/mitte zu innen : 59
Tiefe flasch/aussen zu innen : 56
durchmesser vertiefung innen/mittig: 84
also, wenn der magnet einen durchmesser von max 83 hat, dann kannst du bis auf 58,5 gehen.
....da werkelt bei mir ein 2,5" mitteltöner (mit bedämpfung), mehr sollte/darf da auch nicht rein !!!
alles andere ist humbug.
03.12.2006, 13:20
Fahrzeug: 745i
hab immer gedacht es gehen max 13er rein gehen also doch vorne und hinten 16er rein oder sehe ich das falsch?
03.12.2006, 14:46
HighEnd Transporter
@julianbme,
das siehst du aber sowas von absolut falsch  .
ein klo-becken (diese plasticbehausung), ist für ein gewisses volumen von excrementen ausgelegt.
ich glaube nicht, dass es eine wohlige erfahrung ist, das klo-becken so voll zu scheisssssssen, dass wenn man drauf sitzt, die kaccckkke am aaaarrrsch klebt.
...und merke  , wenn du einen 16ner oder auch guten 13ner in dieses klo-becken einplanzt, dann höhrt der sich VOLL BESCHISSSSSEN an.
gruss
03.12.2006, 16:53
unter 4,4L geht nix
Hm, ein guter 13er dürfte je nach Modell mit dem Volumen klar kommen, wenn man ordentlich Muhwolle (virtuelle Volumenvergrößerung) reinpackt und ihn relativ hoch trennt (100Hz). Einfach mal mit einem entsprechenden Programm simulieren (BassCAD). Dämmung des Gehäuses ist allerdings notwendig.
Für nen 16er kann man die Aufnahme entsprechend modifizieren und ein Loch in das Gehäuse schneiden, damit er das Türvolumen mitnutzt. Allerdings sollte man dann darauf achten, dass man eine Entkopplung des Türvolumens zum Fahrzeuginnenraum herstellt (Bitumenmatten etc.).
03.12.2006, 19:45
HighEnd Transporter
... 13ner: 100hzHIGHPASS/36db/phasenkorrectur
03.12.2006, 19:50
36db????????? So steil?
Du meinst 16db/oktave oder?
