Alt 21.11.2006, 12:45   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Bowdenzughuelle ist gebrochen.
Meistens da, wo der Bowdenzug auf
dem Dreieckslenker festgeklemmt ist.
Oder das Spannschloss ist defekt.
Das ist das Teil, das die Bremsbacken bewegt.
Gruss Manu
Alt 21.11.2006, 16:48   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo Immanuel, fehler ist gefunden.
War von außen nicht zu sehen, Der Stahlmanten des Außenzuges war etwa in der Mitte durchgerostet und die zwei Hälfte hatte sich im Kunststoffmantel ineinandergeschoben.
Erst als ich das Ding einfach ausbaute, hatte ich zwei Hälften in der Hand.
Werde mir morgen bei BMW einen neuen Zug für diese Seite holen, kann mir nur noch nicht vorstellen, wie ich das Ende an der Bremsscheibeseite durch das Loch bekomme, da hängt ja fest vernietet noch was dran.
Ansonsten wär`s soweit von BMW recht geistreich gemacht.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 21:20   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
^Hallo,
neenee, vernietet ist da nix, guck dir das neue seil an. Die """nieten""" kannst du auspressen - im Idealfall sind sie sogar freigängig.
Das sind einfach nur eingesteckte Stifte, die mit der Zeit festgehen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 21:41   #4
hebby
Zitat von seba Beitrag anzeigen
^Hallo,
Bei mir liessen sie sich auch ganz leicht ausdrücken, merke dir aber wierum das Schloss sitzt, damit nichts schief geht beim Wiedereinbau! Am besten ein neues verwenden.
Alt 21.11.2006, 21:43   #5
IMANUEL
Sag ich doch, ist ziemlich normal beim E32.
Das, was da an einem Ende des Bremsseils dranhängt,
ist das Spannschloß und ist, wie Seba schrieb, nicht
vernietet.
Problematisch ist manchmal, den Bowdenzugnippel aus der
Bohrung, die durch die Karosserie führt, raus zu kriegen.
Viel Spaß !
Gruß Manu
Alt 22.11.2006, 06:45   #6
Stone
Hallo, wenn der kleine Bolzen rausgeht, ist alles klar. Sah So aus, als sei das eine Einheit.
Danke vielmals, habt mir geholfen.
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 19:06
Wie stelle ich die Handbremse ein? Stone BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2005 16:23
Innenraum: Umluftfilter die 1000. gregcgn BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2005 10:27
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 17:38
Die ersten 1000 km ohne Probleme ... Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.06.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
