Alt 16.11.2006, 21:23   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
damit hab ich jetzt keine probleme bei dem Schalter!
einfach erster gang rein und gut iss
Alt 16.11.2006, 21:28   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
das hier macht das geräusch.
die sperre sollte nach ca. 3-5cm rollen auch greifen!
nr. 3 ist der haken, der rastet ein.
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 21:37   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Gut zu wissen, danke.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 07:59   #4
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
das Geräusch ist absolut unbedenklich. Das "Klong" kommt aus dem Wandler, wobei es aber wie auf der Zeichnung ersichtlich, nur von dort, über den ansässigen Planetentrieb und die Hohlwellen übertragen wird...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 11:46   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard auh weh, Klonk aus dem Wandler
wenn der Wandler Geräusche machen sollte, die sich wie klonk anhören, dann isser hinüber.
Neeee! Das klonk kommt von der Parksperre, dass ist der Umfang, den wir hier als Edeka-Auszug sehen. Wurde ja teilw. schon richtig erkannt.
Wurde zwar sauber von ZF entwickelt und müsste halten, aber wie bei allem machenischen gibt's da Verschleiss. Besser erst die Feststellbremse und dann auf P, wie schon beschrieben; speziell an Steigungen, auf der Ebene ist's egal.
Und: ein Schaltgetriebe hat keine Parksperre, da wird verriegelt mittels Kraftschluss Motor-->Kupplung (geschlossen) -->Getriebe (Gang drinne) --> Differ --> Reifen --> Terra. Wie auch schon richtig gepostet.
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 12:47   #6
Hydromat
rogatyn
nee Tom. Das "Klong", der Ton, kommt aus dem Wandler. Hört sich auch entsprechend hohl an. Erzeugt wird dieser unangefochten in der Parksperre. Die ist aber so dermassen massiv, nun, ich habe bei noch keinem Automaten, irgendwelchen Abrieb ect. an dieser Vorrichtung feststellen können...
Sicherlich gibts Einzelfälle...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier...
Alt 17.11.2006, 12:51   #7
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ich setze noch einen drauf:
Besser erst von D in N, dann Festellbremse, dann von N in P. Ich habe nun gerade erst meine Bremsen komplett hinten erneuert, aber ein bisschen (wie soll ich es nennen?) Spiel ist in der Festellbremse immer.
Beispiel: ich parke am leichten Hang Richtung "nach oben", stelle Wählhebel in P und trete dann Feststellbremse - der Wagen schiebt dann immer wieder ein winziges Stück nach hinten - und kann dann ggf. wieder in die Sperre laufen. Daher bremse ich den Wagen beim Parken oft mit der Feststellbremse (wenn genug Platz ist) und schalte dann über N erst zuletzt in P. Außerdem freut sich beim "Anparken" die Feststellbremse, dass sie mal wieder den Rost von der Trommelinnenseite schrubben kann (ist lebensverlängernd ).
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 15:19   #8
cesa1882
Standard Klonk wird
erzeugt in der Parksperre und telefoniert dann über Körperschallbrücken nach aussen. Subjektiv hört sich's dann evtl. an, dass es aus dem Wandler kommt, der hat ja auch über seine Topfform eine wunderbare Lautsprecherfunktion.
Tom
P.S. also ham'wer beide recht und alles ist wieder cremig.......
Alt 18.11.2006, 01:14   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Welche Trommel denn bitte?
Ich fahre selbst keinen Fuffi, aber ich vermute doch mal stark, dass Du (so wie ich an meinem 740) sowohl vorne als auch hinten Scheibenbremsen haben wirst.
Gruß Jippie
Schlaggeräusch Getriebe oder Hinterachse ? 735Facelift BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 12:25
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 19:03
Kuplung oder Getriebe? nicht ohne bmw BMW 7er, allgemein 2 05.02.2006 21:39
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
