Alt 16.11.2006, 21:18   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Bremslicht bleibt immer an...
Hallo!
Hab bei meinem E38 - Automatik das Problem, dass das Bremslicht nicht mehr aus geht!
Es leuchtet stetig ab Klemmer R...
...unabhängig von der Position des Pedals!
...egal ob der Stecker am Bremslichtschalter abgezogen ist oder nicht!
Zwischenfrage - wenn man den Stecker am Bremslichtschalter abzieht leuchtet das Bremslicht dann stetig auf?
Gruß und danke für eure Hilfen!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 14:37   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ich denke mal "Nein". Denn der Bremslichtschalter schließt beim Betätigen des Pedals ja erst den Stromkreis, damit das Licht brennen kann.
Dies würde bedeuten, Stecker ab, Licht aus - Bremslichtschalter heile.
Stecker ab, Bremslicht an, anderer Defekt.
Bei meinem alten 5-er war's der Schalter. Tausch hat nur ein paar MInuten gedauert. KOstenloser Service bei BMW - man staune, das geht auch
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 14:54   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Ich weis nicht ob der Bremslichschalter ein öffner oder schließer ist!
Aber wenn du den stecker abziehst und das licht geht immernoch dann überbrück mal die zwei drähte am stecker dann müsste es ja ausgehen!
Ich glaube zwar nicht drann aber was soll es sonst sein?
Vieleicht Irgendwo ein isolatinsfehler!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 16:30   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
ich vermute mal, daß beim Bremslicht ein Relais verwendet wird, da drei 21 Watt Glühlampen eingeschaltet werden. Ich denke mal, daß die Kontakte im Relais "kleben".
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 18:01   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard bei mir wars....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=58402
Wie verhext...
gruß Nick
Alt 19.11.2006, 20:32   #6
Pace
Idee
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Ein Versuch am Wagen eines Kumpels - E39 - hat mir gezeigt, dass dort auch das Bremslicht leuchtet wenn man den Stecker abzieht!
Hat jemand die technische Erklärung parat? Würde mich doch sehr interessieren...
Gruß und danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
