15.11.2006, 14:13
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Neue Federn drinnen - Spur vermessen lassen?
Hallo.
Heute wurden diverse Teile der Vorderachse (Druckstreben udn Pendelstützen) getauscht und bei der Gelegnheit von der Werkstatt meine jüngst erworbenen Fintec Federn für die Vorderachse (30-35 mm) verbaut.
Nach Aussage der Werkstatt ist eine Spurvermessung überflüssig!
Mir wurde nun des öfteren gesagt das es wichtig sei eine vornehmen zu lassen, viele derer haben nach der nun neu erworbenen Auskunft resumiert und gesagt vieleicht hat er die Federn ausgetauscht ohne was verstellt zu haben und es sei somit nichtmehr notwendig.
Was sagt Ihr dazu???
Lieben Dank
André
15.11.2006, 14:31
Fahrzeug: E38 750iL '01
also ich wurde es machen, da das auto jetzt dauerhauft tiefer ist, sollte sich die Geometrie geändert haben.
Sven
15.11.2006, 14:38
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Spurvermessen !!
auf jedenfall machen lassen, sonst fahren sich Deine Reifen im
Zeitraffer ungleichmäsig ab. Da durch den Neueinbau der Teile andere Toleranzen im Bezug auf Spur und Sturz entstanden sind !!
Wenn Du es nicht vermessen lässt, kann ich Dir sagen das Du am falschen Ende sparst !!
Schwabe740
15.11.2006, 15:33
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Tonic
Hallo.
Lieben Dank
André
Das war aber sicher keine BMW - Werkstatt, oder?
15.11.2006, 15:35
Nun ein Audianer
Dankööö
Das genügt mir, dann wird morgen die Spureingestellt lol
Dankö & Gruß
André
15.11.2006, 15:39
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Hi Tonic...
ganz nebenbei.. kannst Du Fotos von Deinem Bimmer reinstellen nach Deinem Federumbau ?
Bist Du mit der Tiefe zufrieden ?
mfg Dominik
15.11.2006, 16:00
was hat das damit zu tun?? die bei bmw gehören sicher nicht zu den besten werkstätten...
15.11.2006, 16:48
Nun ein Audianer
@ Dominik730i
Bilder werde ich noch versuchen zu machen (Er ist jetzt mega dirty), wird zwar eng, da freitag winterreifen rauf kommen.
Naja, zufrieden? schwer zu sagen, soll wohl noch nen CM runterkommen. Ich wollte eh nichts extremes, sprich nur ne dezente Tieferlegung.
Wenn ich bilder habe, gehen die online.
André
15.11.2006, 17:01
das hat sehr viel damit zu tun, denn laut ihrem Werkstatthandbuch ist die Vermessung noetig und schlaegt mit 22AW zu buche, die sie sich, auch wenn es ein schlechter Betrieb ist, sicher nicht durch die Lappen gehen lassen werden.
Sven
15.11.2006, 17:27
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Hallo Andre,
Unbedingt Elektronische Fahrwerkvermessung machen !
Kostet beim Freundlichen €133,- in Deutschland ( 17 Arbeitswert)
In Österreich beim Freundlichen €109,- ( 17 Arbeitswert)
Rudi
