13.11.2006, 07:12
Fahrzeug: E38 728i
Kühlwasserstand
Moini. Sach ma ! Die Kühlwasseranzeige funktioniert die nur bei geringem Wasserverlustß Hab das jetzt schon öfter gehabt z.B. Als mein Kühlerstutzen abgebrochen ist hab ich das nur gemerkt weil der Wagen vorn rausgedampft hat.Jetzt hatte ich das auch grad wieder, Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht richtig zu. Themperaturanzeige ging in roten Bereich und erst beim ausmachen hat er dann Kühlwasserstand angezeigt.
13.11.2006, 08:11
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo Britney,
Bei mir hat die Anzeige mit Gong sich schon bei sehr gerringem Verlust (nicht mal1/4 L) bemerkbar gemacht.Hoffe du hast jetzt keinen Schaden erlitten.Ist immer kritisch wenn's bis in's Rote geht.Musst jetzt auf alle Fälle schauen woran's lag.
MfG.....Jean-Marie
13.11.2006, 10:05
die anzeige kann auch nicth angehen wenn der deckel nicht richtig drauf ist, wäre erst angegangen,wenn das fahrzeug wieder kalt geworden wäre...
da der deckel nicht drauf war, konnte sich kein druck aufbauen und das wasser beginnt zu kochen, bzw läuft über (heisses wasser dehnt sich ja auch) fahrzeug wird zu heiss..... wasser fehtl dann erst wenn er wieder kalt ist..
13.11.2006, 10:24
Fahrzeug: E38 728i
Kühlwasser
Ah! Jetzt wo dus sagst.
13.11.2006, 10:49
wie beim nudeln kochen
