Alt 07.11.2006, 13:13   #2
Stephan_MUC
Benutzerbild von Stephan_MUC
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Ich habe gerade das gleiche Problem gehabt.
Ich habe jetzt erst einmal im Fußraum getaucht. Von dort (also von Untern kopfüber) habe ich den Haltestift vom Griff (1x nach rechts schieben, nach unten ziehen und dann ganz nach links) entfernt und den Griff entnommen.
Bei mir ist übrigens der Zylinderhalter von Schloss gebrochen, sodass dieses Element getauscht werden muss. Ich werden mal beim Freundlichen fragen, ob es das Teil Einzeln (für meinen Schlüssel) gibt und wie man es am Besten wieder einbaut, denn der Einbau wird komplizierter sein wenn der Griff wieder dicht an der Klappe sitzt.
Ich vermute, dass man die Abdeckung Innen in der Klappe abbauen muss, um das neue Teil einzusetzen.
Stephan_MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
