06.11.2006, 12:39
CD Radio oder Wechsler, wer kann helfen????
ich habe mir vor ein paar Tagen einen E38 728i zugelegt. Bis jetzt bin ich vollkommen zufrieden. Leider stört mich das Tape Deck. Kann ich es gegen ein BMW CD Radio austauschen, oder muss ich einen CD Wechsler einbauen lassen. Ich habe ein BMW Business Radio mit Infodisplay/BC und Lenkradfernbedienung, welche ich natürlich weiterhin nutzen möchte. Der Freundliche sagt, es geht nur der Wechsler, stimmt das??
Vielen Dank schon mal
Geändert von radscha (06.11.2006 um 12:55 Uhr).
06.11.2006, 12:57
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo radscha,
ich habe den gleichen Wagen und stand vor dem selben Problem. Die einzige vernünftige Lösung ist die Nachrüstung eines Wechslers im Kofferraum. Hier im Forum werden in der Rubrik "Biete" öfter Wechsler angeboten. Es gibt einen "P"- und einen "PI"-Wechsler. Du brauchst den PI.
06.11.2006, 13:02
Das is dann wohl die teuerste Lösung?!
Danke für die schnelle Antwort, werde dort gleich mal nachschauen. Was heißt denn PI??
06.11.2006, 13:11
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Ob "P" oder "PI" Wechsler hängt vom Baujahr ab!
Welches Baujahr hat Dein Waagen und hasst Du Navi?? Ist relevant, wenn man bemessen möchte wie teuer und Aufwändig die Nachrüstung wird!
Auch keinen Fall Bei BMW machen lassen! Die nehmen all incl. locker 1000 € !!! Wechsler bekommst Du in der Regel für ca. 200 €, einbaumaterial für ca. 60 € und der Einbau ist nicht so schwer.
Enjoy
André
PS: Selbstredent ist Deine Lenkrad FB dann weiterhin nutzbar!
06.11.2006, 13:17
Ich habe einen aus 12/99, also Facelift. Muss ich die Kabel durch den Innenraum legen, oder habe ich einen Anschluss im Kofferraum? Habe kein Navi!
Ist schon komisch, das es dieses Modell nur mit CD Wechsler gibt!!!!!
06.11.2006, 14:32
Fahrzeug: E38 750iL '01
die Anschluesse sind vorhanden. Links im Kofferaum unter der NAVI. Wenn du einen Wechsler kaufst, achte drauf, dass dass Kabel dabei ist. Gibts nur sehr schwer einzeln. Brauchst ein neues Seitenteil wenn du nicht geschickt beim bearbeiten des alten bist. Die Halterung musst du bei BMW kaufen
Sven
06.11.2006, 15:15
kabel anschluss für die wechselsteuerrung ist wirklich im kofferraum?? dachte das kabel muss man noch zum radio legen oder liege ich da falsch?
06.11.2006, 15:29
aehh ist dein Radio hinten oder vorne?
Sven
06.11.2006, 15:36
gehe immer in kofferraum wenn ich zb sender oder so wechseln will
danke für deine "tolle" antwort
06.11.2006, 15:42
Hoher Priester
Mein Radio z.B. ist im Kofferraum verbaut.
