24.10.2006, 20:22
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
AU Untersuchung durchgefallen
Hi
mein 730 V8 Bj 1993 hat heute die AU nicht geschaft.
Im Stand 2,0 Co2, im erhöhtem Leerlauf auch noch um das doppelte höher.
Wagen läuft rund und verbraucht 12 im Schnitt.
Er soll Euro2 umgerüstet sein, wovon ich aber noch nichts im Motorraum gesehen hab.
Der Inscheneur der GTÜ meinte Lambda-Sonden oder Motronik, Kat könnte es nicht sein.
Was kann das sein?
Morgen werde ich die Sonden prüfen.
24.10.2006, 20:34
† August 2007
Hi MIB
Da Tippe ich auch auf die Lambdas, entweder Kaputt, oder zu langsam beim regeln! An der Motronik kann man nichts einstellen! Manchmal liegt es auch an den Motortemperatur-Sensoren! Beim 93 Bj. gab es die Euro2 nicht, aber der Motor erfüllt die Euro2 Norm, man kann die V8 aber vom Werk aus nachträglich umstufen lassen, dadurch erspart man den GAT Einbau!
Gruß Reinhard
24.10.2006, 22:50
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Also wo ich letztens bei BMW nach der Umschlüsselung gefragt habe wurde mir gesagt das dies nicht geht (für meinen 740). Vielleicht hast du da mehr Kontakte und kannst mir was anderes sagen?
Gruß Robert
24.10.2006, 23:05
V8 Connaisseur
Hi MIB,
so kannst Du einfach Deine Lambdasonde / en (ich hab vergessen, was für einen Motor Du hast, die V8 und V 12 haben zwei Sonden)
testen, siehe LINK:
Lambdasondentest
erstmal Lambdas testen, dann weitersehen...
Harry
25.10.2006, 07:44
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hallo MIB,
Ich vermute auch die Lambdasonde,mein 735er hatte mit def.Sonde einen CO Gehalt von 10! Neue Sonde rein und alle Werte bestens.
Gruß Manni
26.10.2006, 00:11
Was erzählen die denn für nen Mist ? Bei mir ist (schon bei Kauf so gewesen) ein GAT-System verbaut und der 740 ist definitiv (und laut GAT-Unterlagen zu Recht) umgeschlüsselt !
26.10.2006, 07:53
Individualist
Das ist anders gemeint. Der Motor erfüllt von Haus aus Euro 2...., aber dies gab es 1994 noch nicht und deshalb als Euro 1 eingestuft. Den GKAT einbau könnte man sich sparen.
Gruß Robert
26.10.2006, 16:49
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Ich hatte mal einen E34 525i 24V, der bestand die AU auch nicht.
Dann hat der Freundliche (war der wirklich) zuerst die Zündspulen geprüft (der hatte Einzelspulen) und siehe da, eine defekt.
Dann die Spule erneuert, und siehe da, AU bestanden.
Er hatte mir damals erzählt, das Problem sei bekannt und kommt öfters vor.
tuwak
31.10.2006, 10:38
es sind wohl die Sonden. Was muß ich beachten beim tausch? Ist da ne Dichtung oder irgendein Zeug zum draufschmieren, oder einwach nur PuP tauschen?
31.10.2006, 23:19
nix schmieren, auch keine Kupferpaste
