28.10.2006, 08:07
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Wenn ich das oben geschriebe lese das der bloss noch ankriecht und mit welchen Drehzahlen da nachgeholfen wurde...
Egal, erst mal den Seilzug einstellen (lassen). Kann man selbst machen.
An die Kugeln glaub ich ned wirklich, in der Regel rennen sie in allen Gängen (außer "R") munter weiter.
Sonst tendiere ich eher auf die Druckkolben. Wennst Glück hast. Ich schliesse aber nen irreparablen Kratzer, am A/C Zylinder ned aus.
Einen Kugeltausch zu machen ist finanziell sicherlich noch irgendwie zu verschmerzen. Aber wenns ned die Kugeln sind, dann ist es nahezu unumgänglich das Ding auszubauen. Oder eben ohne sichtlichen Erfolg wieder zusammen zu bauen, was es ja auch ned sein soll...
29.10.2006, 12:34
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Danke erst mal für Deine Antwort.
Was ist der A/C Zylinder und welche Aufgabe hat der Druckzylinder???
Bin technisch kein unbeschriebenes Blatt, aber eine Schnittzeichnung habe ich leider keine von 5HP 30 geschweige denn Wissen übers Innenleben.
Aber es wächst, das Wissen.
29.10.2006, 12:54
Was ich nicht weis wissen Andere!!
Hallo an Alle!
Und vielen Dank für die Antworten erst mal.
Hab schon die Suchfunktion benutzt und schon alles abgegrast im Forum was nur Ansatzweise mit meinem 5 HP 30 zu tun hat. Bin aber nicht weiter gekommen.  Manche hatten schon sehr ähnliche Probleme mit diesem Getriebe, aber bei mir ist es wohl doch mal was Neues deshalb habe ich erst den Beitrag verfasst.
Habe vorhin ein RESET gemacht , sprich Batterie abgeklemmt plus und Minus pol verbunden für 15 minuten dabei Zündung an und so weiter. Ergebnis: Genauso wie vorher. Keine Veränderung. Also an der Elektronik kanns nun nicht mehr liegen.
Danke für den Tip mit ZF und dem Herrn Sagert.  Wenn alle Stränge reißen dann muß ich mir das in der Tat überlegen. Doch Dortmund ist schon verdammt weit. Habe auch schon in Leipzig bei ZF angerufen die meinten es würde nach Dortmund geschickt das Getriebe und es kostet 2000€ . Da aus der Gegend habe ich mir den 7er vor ca 5 Wochen geholt. Auch von Einem der das 7er Forum kennt.
Da ich nur ein sehr geringes Budget habe dazu auch noch elend wenig Zeit wird das ein ganz schöner Krampf werden. Bei ebay bekomme ich ein vollständig überholtes Austauschgetriebe für ca 1200€ mit 1 Jahr Garantie!
Für das Geld muß ich mehr als einen Monat malochen und dann sind Miete und Essen noch nicht bezahlt. Denn Ein und Ausbau kostet ja auch noch.
Wo wir beim Punkt wären. Wie bekommt man das Getriebe aus dem Auto , gibts irgenwo eine Ausbauanleitung. Vielleicht mach ich das besser selber  .
Für gute Ideen bin ich immer offen.
29.10.2006, 13:01
rogatyn
Hier mal paar Threats die Dir sicherlich gefallen werden...
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=61604
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=62155
Nun, für 1000 Euronen hast gute Chancen ein Automatikgetriebe zu bekommen das auch läuft, wennst dann beobachtest wie die Audi im Rückspiegel kleiner werden, findest an wieder gefallen am 7er...
Im Vergleich dazu wirst aber für diese 1000 Euronen keinen Audi erhalten, der den Rückspiegeleffekt...
habe heute bereits 2 weitere Anfragen erhalten und es steht nur das eine Gebrauchte, zur Verfügung...
29.10.2006, 19:12
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
bin mit meinem am 20. Oktober in dortmund gewesen. Ich war es leit mit den 6-jährigen Bocksprünge im Rückwärtsgang, Getriebenotprogramm beim plötzlichen Gasgeben und etc. Beim Freundlichen gab es keine gescheiten Diagnosen, außer sich bei 355.000 km jetztiger Laufleistung ein AT-Getriebe oder besser ein neues Auto zu suchen. Auf der Fahrt vom Haslach i.K. nach Dortmund (486km) gab es 4-mal Notprogramm, immer beim Beginn des Überholvorgangs. Herr Sargert  bei ZF hat einen Ölwechsel durchgeführt, dabei diese Kugeln getauscht, Filter und noch zwei Teile erneuert. Diese zwei Teile sahen aus wie aus einem Ventil. Ergebnis der nur 281,-Euro teuren Wartung ist: Das Getriebe läuft wie eine Eins und keine Bocksprünge im Rückwärtsgang, keine Getriebenotprogramme mehr beim plötzlichen Beschleunigen und der Spritverbrauch war um ca. 0,7 Liter weniger als auf der Hinfahrt. Also, kann ich nur Empfehlen!!!
Maxvolker
Ps.: Benzin für die Fahrt waren 112,-Euro plus 281,- für Wartung macht 393,- Euro. Ist also immernoch billiger als ein AT-Getriebe für 1200,- ohne Einbau und meiner läuft wieder einwandfrei!
Geändert von maxvolker (29.10.2006 um 19:24 Uhr).
29.10.2006, 21:36
So nu isses bestimmt hin!
Vorhin ists passiert beim auf die Autobahn auffahren.
Gas gegeben mit kick down. Es ging vorwärts wie sonst recht rasant, dann schlug der Gong an und es stand Getriebeprogramm+Betriebsanleitung im Checkcontrol. Die Anzeige für Fahstufe und Modus im Cockpit sind erloschen.
Der Beamer machte keine Anstalten mehr auf einen Kick down zu reagieren und schlich nur noch vor sich hin.
Und nun?
Isses jetzt hin das Getriebe, sind die Kugeln schuld?
Hat Dortmund auch einen Reformationstag und ist Herr Sager Dienstag da?
Bin frustriert das es jetzt bestimmt ne menge Kohle kostet, und das ein BMW so zickig sein kann. Aber was tut man nicht alles für die Leidenschaft.
29.10.2006, 22:08
rogatyn
die Kugeln allein sinds ned. Die sind fürn "R".
Ich geh mal davon aus, dass Du den Seilzug eingestellt hast. Als nächstes wäre es erforderlich den Ölstand zu prüfen. Wenn das Öl durch Beanspruchung zu warm wird, geht er auch ins Notprogramm. Das Öl dient ja auch der Kühlung des Aggregates und durch Undichtigkeit wird der Ölstand weniger, was ab einem bestimmten Maß zu Unregelmäßigkeit führt. Ich würd jetzt mal an Deiner Stelle etwas "schonender" mit dem Gerät umgehen. Kickdown und so erst mal meiden, ned das es zu irreparablen Schäden kommt...
29.10.2006, 22:19
Zitat von Ronaldo Knoll
V...
B...
Hallo Ronaldo!
Wenn Du schon Befürchtungen hattest, dass Dein Getreibe nicht so ganz astrein funktioniert --- was soll dann Kickdown! Da hat Rogatyn SEHR Recht!
also: ganz einfach: Montag früh um 8 Uhr hängst Du am Telefon......
peter
31.10.2006, 13:48
Alles wird gut!!
So das Notprogramm ist wieder aus nach einem Neustart.
Habe bei ZF Dortmund am Montag morgen angerufen beim Herrn Sagert.
Er hat mir dann den Herrn Heinrich bei AGT ( Automatikgetriebe Technik ) in Jena empfohlen. Leider ist da momentan eine Stimme am Telefon welche auf eine Schulung des Personals bis 6. November hinweist. Aber solange kann ich noch warten da ich sowieso nicht so viel fahre. Bin jetzt immer etwas vorsichtiger beim Anfahren.
Hab das noch mal ganz genau beobachtet mit dem Anfahren. Kriechen tut er nicht.
Der 1. Gang springt bei 1500 U/min ein aber erst nachdem man schon bis 15 km/h bbeschleunigt hat. Dann gibts einen Ruck und die Fuhre geht Problemlos vorwärts. Die Schaltvorgänge sind jedoch recht ruppig. Bin aber schon heilfroh das es überhaupt noch vorwärts geht. Na mal sehen was in Jena bei der "Untersuchung " rauskommt.
Und wegen einer solchen Lapalie werde ich mich nicht unterkriegen lassen.
Hab da momentan ganz andere Probleme. Da ist eine zickendes Auto nur peanuts.
Hybrid-Darstellung
