Alt 24.06.2002, 19:34   #11
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
@Howy
Danke, hab heute die beiden Microfilter gewechselt. Waren total zu!
Alles wieder "ice cold"
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2002, 08:19   #12
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Orginal gepostet von Daniel W
@Howy
habe noch die alte Klimaanlage ohne Automatik. Gibts da auch Microfilter? Meine wir m.E. auch nicht so richtig kalt. Nicht eiskalt.
Und zweitens: Kann ich durch Austausch des Bedienteils von normaler Klimaanlage auf Klimaautomatik aufrüsten?
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2002, 08:34   #13
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Was kosten neue Microfilter?
gruess RURU
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2002, 09:09   #14
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
Mist - habe jetzt auch ein energisches Problem mit meiner Klima. Nach drei Tagen über 30 Grad hat sie den Geist scheinbar völlig eingestellt. Kühlung gleich null
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2002, 11:15   #15
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Hab nicht nach dem Preis gefragt. Wir haben bei uns im Ort ne Werkstatt, die bringt immer unsere Firmenwagen auf Vordermann. Der Sohn des Meisters arbeitet bei BMW, der hat mir die Mitgebracht.
Das alles geht dann immer auf Rechnung an die Firma. Abgerechnet wird am Monatsende. Dann kann ich dir sagen was es gekostet hat, ruru.
@pelo:
Keine Ahnung, aber das kannst du leicht überprüfen.
Motorhaube auf. Dann müsste innen an der Motorhaube, richtung Innenraum jeweils rechts und links eine Klappe sein... ca. 40 auf 15 cm (nur grob geschätzt) Die sind jeweils aussen mit einer Schraube verschlossen. Einfach die Schrauben lösen und die Klappen öffnen. Da drin befinden sich dann die microfilter.
Ob die zu sind, siehst du dann selbst.
Alt 25.06.2002, 11:44   #16
pelo
@Daniel
Die unter der Motorhaube habe ich bereits ersetzt. Es sind zwei (einer rechts und einer links). Beide zusammen sind bei BMW in einem Set zu ca. 75 Euro zu erhalten (ziemlich teuer, weiß einer wo es die billiger gibt?).
Ich dachte, bei Klimaautomatik gibt es auch noch Aktivkohlefilter. Die hat meiner glaub ich nicht.
Pelo
Alt 25.06.2002, 12:25   #17
ruru
RURU
Sind das nich Filter von Bosch?
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
540 (E39) 740 (E38) Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 39 11.05.2005 18:39
E38 740 Tacho kaputt salwan BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
