18.10.2006, 15:02
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Autotelefon - schlechte Mikrofon-Qualität... Wan kann ich tun....?
in meinem Dicken von 01/1997 ist ein werksseitiges Telefon verbaut...
Wenn ich angerufen werde, kann ich den Anrufer prima verstehen. Ich selbst muss allerdings sehr laut sprechen, damit mich der Anrufer gut verstehen kann. Ich vermute, dass dies etwas mit dem Mikrofon zu tun hat... Kann mir da jemand weiterhelfen? Kann man das Mikro gegen ein empfindlicheres Teil austauschen...?
Vielen Dank
18.10.2006, 16:11
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Bei meinem (Motorola-Festeinbau) kann ich Lautstärke und Empfindlichkeit des Mikrophons mit den Suchlauftasten (Pfeiltasten) links auf dem MFL verändern, solange eine Telefonverbindung besteht. Das wirkt sich dann allerdings auch auf die Lautstärke des Gongs aus.
Gruß, Martin A
Edit: Ich hab gelogen - es sind nicht die Pfeiltasten, sondern die + und - Tasten für die Lautstärkeregelung.
Geändert von wmart730 (18.10.2006 um 23:15 Uhr).
18.10.2006, 16:29
Some say...
Reinige mal das Mikrofon, das setzt sich mit der Zeit mit Staub zu.
18.10.2006, 16:47
Fahrzeug: 740i (E38)
Im schlimmsten Fall gibt es auch von BMW ein sogenanntes Service Mikrofon als Ersatz für das alte. Damit soll es wesentlich besser werden.
Teilenummern müsste ich im Bedarfsfall im TIS raussuchen.
Markus
18.10.2006, 18:45
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
die Teilenummer des Service-Mkrofons ( Kundendienst-Variante ) lautet: 84310020974
18.10.2006, 20:28
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Was kostet das gute Teil?
Mich versteht auch niemand bzw. so laut wie ich brüllen muss, da hört man mich auch so...  ohne Telefon.
18.10.2006, 20:53
Langschläfer
Tut mir leid den Preis kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich tippe mal auf ca 40 €
19.10.2006, 09:44
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Manchmal wird es auch verwechselt, mit: Wenn im hintergrund von dem Angerufenen Kontinuierlich Geräusche sind, schaltet die Freisprecheinrichtung von BMW nicht durch.
Das heisst, wenn dir ein Gesprächspartner ins Wort fällt, kannst du quatschen soviel du willst, der hört dich nicht mehr, weil die Freisprecheinrichtung 'dicht' macht und dich nur noch hören lässt.
Habe immer das prob, wenn ich meine Mutter anrufe, die Atmet immer ins Mic. und ich komm nicht zu wort.
Check das mal, obs vieleicht 'nur' das Symtom ist.
Ed
19.10.2006, 12:28
Ex 7er-Fahrer
Ed
Ne, also mit Deiner Mutter hab' ich noch nie telefoniert. Diese Ursache schließe ich daher aus  .
Im Ernst: Das Problem tritt bei mir immer auf, auch von Freisprech zu Freisprech, wo das Mikro ja weiter weg vom sprechenden ist.
19.10.2006, 12:49
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Muhaahaaaaaaaaaa
Wo ist denn hier der Smiley der sich zu Boden wirft
Geändert von immeranders (19.10.2006 um 13:03 Uhr).
