16.10.2006, 13:28
Some say...
Antriebsriemen und Steuerkette
in welchem KM-Abstand sollte man den Antriebsriemen (WaPu, LM, Klima etc.) inkl. Spannrolle tauschen, und in welchem KM-Abstand sollte man den Sitz der Steuerkette überprüfen?
Motor:
M 62, 4,4 vor-Facelift (ohne VANOS)
Danke für die Info (bitte keine Vermutungen anstellen, mich interessieren nur klare Fakten).
RTFM geht grad nicht, weil mitten im Umzug irgendwo inner Kiste....
16.10.2006, 13:38
Die Steuerkesst braucht man eigendlich nicht tauschen bzw. überprüfen.
Die Keilrippenriemen bzw. die Spannrolle bei Bedarf, das heißt wenn sie Risse haben oder geräusche machen.
Das hört man dann aber.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
17.10.2006, 07:18
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
die Steuerkette ist Wartungsfrei - kein Einstellen und kein Nachschauen nötig.  - das ist das schöne am Kettenantrieb.
Bei den Riemen kannst Du es ganz einfach erkennen, wenn an den Außenkannten so kleine Oberflächenrisschen entstehen oder sich abzeichnen, dann ist er fällig zum wechseln. - Aber jetzt keine Panik, wechseln wenn Du dann Zeit hast, es ist dann noch nicht zu spät !
Die Spannrolle habe ich noch nie gewechselt und meiner hat jetzt 288tkm runter ohne Probleme an / mit der Spannrolle.
Hoffe ich konnte Dir damit ein wenig helfen !!
Schwabe740
17.10.2006, 09:09
also bei den meisten autos wechsel man den riehmen mit dem zahnriehmen zusammen, ist meist so zwischen 80-120tkm der fall...
bei bmw wechselst ihn normal mit der wasserpumpe, also die hält ja ca 80tkm
17.10.2006, 15:03
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
hatte bei mir seinerzeit bei 200.000 km sicherheitshalber getauscht.
Euer Fernmelder
31.07.2012, 14:41
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wie bekomme ich den Riemen am besten runter/rauf?
Visco und Kühlerabdeckung entfernen? Wenn ja, wie?
edit sagt: habs im Bimmerboard gefunden, ich lass es machen LOL
31.07.2012, 14:44
V12-infiziert
Du bist nun schon ne ganze zeitlang hier und kennst doch das Forum...? Und damit auch das Online-TIS
Ist ne ganz einfache Arbeit.
31.07.2012, 18:30
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
und was die Steuerkette angeht gibts hier nen kleinen Bericht
http://www.7-forum.com/forum/4/m62-s...km-160020.html
Powered by
