15.10.2006, 12:07
Standheizer
Schöne Anleitung!!!
Zusatzinfo:
Der Hochtöner hat noch eine Schraube, von unten ist eine kleine Blechschraube drin. Wenn man die löst, kann man das Gitter rausnehmen. Und kommt an den Lautsprecher, und auch an die Schraube wie man das ganze "Spiegeldreieck" lösen kann.
Und man kann die Türpappen auch entfernen wenn die Spiegeldreiecke noch dran sind.
Gruß Holger
16.10.2006, 06:47
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Andreas,
super-interessant für Alle, allerdings zeigt er bei mir die letzten 4 Bilder nicht.
Volker
Ergänzung aktuell: Jetzt geht`s!!! Wenn ich die Seite 2-3x aktualisieren lasse
17.10.2006, 05:08
Engine Bay - Diving Co.
Hallo Volker!
Ja, das Problem hatte ich auch, schimpft sich Internet Explorer.
Mit Mozilla klappts ad hoc! Ansonsten den IE immer mal wieder mit F5 nerven, bis er alle Bilder geladen hat.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.12.2011, 21:14
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
Ergänzung
Um die Türpappe abzubekommen, wenn man alle Schrauben gelöst, den Hochtöner abgebaut, die kleinen Lämpchen ausgeclipst und die Pappe selbst rundum abgeklipst hat, muß man sie nach oben schieben, um sie auszuhängen.
(Hätte ich diesen Tipp nicht von jemandem bekommen, der es wußte, hätte ich vermutlich so lange gedreht, gezogen und gerissen, bis die Halterung abgebrochen wäre ... der Teufel steckt oft im Detail und fand sich in keiner der Beschreibungen, die ich gefunden habe!)
10.12.2011, 13:28
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von KAYA
Um die Türpappe abzubekommen... den Hochtöner abgebaut.... und die Pappe selbst rundum abgeklipst hat, muß man sie nach oben schieben, um sie auszuhängen.
Das stimmt so nur bedingt! Die Türpappen sind nicht wie man vielleicht vermuten könnte an der Fensterlinie eingehängt. Die obere Seite wird ähnlich gelöst wie die Clips an den Seiten und der unteren Kante. Sie wird also auch beim lösen von der Tür weggezogen. Erst wenn auch die obere Kannte gelöst ist, hängt die Pappe nur noch an dem großen weißen Clip in der Mitte (siehe letztes Foto). Erst jetzt kann man die Pappe nach oben drücken und daduch wird der Clip - nach oben - aus seiner Halterung geschoben. Danach wird dieser Clip von der Pappe entfernt und wieder in seinen Sitz geschoben. So muss man bei der Montage die Pappe nur noch auf die Tür drücken. Wenn ich das nächste mal eine Pappe ausbaue mache ich mal Fotos von den oberen Haltern und stelle die hier ein.
Wie schon erwähnt, muss das Lautsprechergehäuse im Spiegeldreieck nicht ausgebaut werden. Wer das trotzdem tun möchte sollte die kleine Schraube - unten an der vorderen Ecke des Gehäuses- entfernen und das Gitter danach ausbauen. So kommt man auch an die Schraube die das Gehäuse hält. Man kann das Gehäuse auch so entfernen wie von T-Bird beschrieben, aber die Zugrichtung ist schräg nach oben und nicht nur zur Seite.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
13.12.2011, 16:20
Zitat von asscon
... Die Türpappen sind nicht ... an der Fensterlinie eingehängt. Die obere Seite wird ähnlich gelöst wie die Clips an den Seiten und der unteren Kante. Sie wird also auch beim lösen von der Tür weggezogen. Erst wenn auch die obere Kannte gelöst ist, hängt die Pappe nur noch an dem großen weißen Clip in der Mitte (siehe letztes Foto). Erst jetzt kann man die Pappe nach oben drücken und daduch wird der Clip - nach oben - aus seiner Halterung geschoben. Danach wird dieser Clip von der Pappe entfernt und wieder in seinen Sitz geschoben. So muss man bei der Montage die Pappe nur noch auf die Tür drücken. ...
Absolut korrekt! Ich hatte mich jetzt ausschließlich auf diesen weißen Clip bezogen. Ich dachte mit meiner Formulierung
... und die Pappe selbst rundum abgeklipst hat ... ...
wäre es eindeutig, daß ich, bis auf den weißen Clip, die Pappe komplett gelöst hatte.
Ich habe leider vergessen, ein Bild zu machen. Je mehr an Feinheiten ergänzt wird, um so einfacher wird es für den Nächsten, der sich dieser Arbeit widmet  .
Ich habe die Hochtöner abgeschraubt, weil mir der Platz eng erschien, um die Pappe auszuhebeln und es nicht viel Arbeit ist, die kleinen Schräubchen zu lösen und die Steckerchen vorsichtig (wie es jemand schon empfohlen hatte) abzuziehen bevor ich die Hochtöner aus Versehen dann doch beschädige.
30.12.2015, 15:12
ehemals "BMW Classic"
Fahrzeug: e23 745i (06.84) e24 635csi (07.83) e28 525e (07.87) e30 324td Touring (08.88) Mini R59 RoadsterS (04.14) Mini PacemanS (04.14) Range Rover Evoque
Bilder
leider keine Bilder verfügbar, egal wie oft der Browser aktualisiert wird.
Nutze firefox und nicht IE.
Hybrid-Darstellung
