| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.10.2006, 19:31 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 730 V8
				 Spiegelheizung
 Hallo,seit 3 Wochen bin ich Besitzer eines 730V8, das Fahrzeug ist rundum top gepflegt, in Technik und Optik, jedoch hat es ein kleines Problem: Die Spiegelheizung funktioniert nur manchmal auf der Beifahrerseite oder garnicht.
 Wer kann mir helfen oder hilfreiche Tips geben, weil in einer BMW-Fachwerkstatt konnte man mir auch nicht helfen mit Aussagen "könnte dies oder jenes sein".
 Wolfgang
		|  10.10.2006, 20:38 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 Naja, soviel Elektronik ist für die Spiegelheizung nicht verbaut, also kanns eigentlich nur am Spiegel selbst liegen... Ich hoffe du hast nicht die aut. abblendende, sonst bist du mit 250 € für ein neuen Spiegel dabei   |
		|  10.10.2006, 23:05 | #3 |
	| Neues Mitglied
				 Spiegelheizung
 Selbstabblendende Spiegl sind es nicht, und die Spiegelgläser wurden auch getauscht zu dem haben wir die Spannung gemessen, war auf beiden Seiten nur im mV- Bereich |
		|  11.10.2006, 00:22 | #4 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
 erstmal Glückwunsch zum 7er !
 Also:
 Soweit ich weiss heizen die Spiegel nur, wenn:
 1. Die Heckscheibe eingeschaltet wird und
 2. die Aussentemperatur unter 16 Grad ist
 ansonsten erstmal bei den Sicherungen anfangen...
 viel Erfolg !
				__________________Gruss
 Uli
		|  11.10.2006, 07:30 | #5 |
	| " Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
 Die Spiegelheizung schaltet sich automatisch ein und aus, wenn man der Bedienungsanleitung glauben darf.
 Viele Grüsse
		|  11.10.2006, 07:51 | #6 |
	| Mr. Diesel
 Viele Grüsse
 |  dem ist auch so... also bei mir funktioniert das ganz zufriedenstellend...
mfg Benni |
		|  11.10.2006, 08:39 | #7 |
	| † 13.09.2016
 Viele Grüsse
...nicht wirklich, zumindest bei meinem nicht. Der ist aber schon etwas älter - evtl ist das mal geändert worden.
Die Heizleistung ist allerdings- im Gegensatz zu der bei meinem E32 eher schwach... |
		|  11.10.2006, 09:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 gelöscht wg. Doppelposting |
		|  11.10.2006, 09:29 | #9 |
 Die Heizleistung ist allerdings- im Gegensatz zu der bei meinem E32 eher schwach... |  Hallo Uli!
Wenn Du auch das BJ zu Deinen Fahrzeugen im Profil eingetragen hättest, dann könnte man mit der Angabe "...schon etwas älter" auch wirklich was anfangen.
Trag es doch bitte ein!
Bei meinem E38 von 02/96 funktioniert die Spiegelheizung ganz automatisch -auch OHNE eingeschaltete Heckscheibenheizung - Und das, obwohl das Auto auch schon etwas älter ist!
Innerhalb von max 20 sec ist der Spiegel beschlagfrei.
Gemessene Spannungen im Bereich von mV lassen auf einen Kabelbruch schließen!
peter |
		|  11.10.2006, 16:50 | #10 |
	| † 13.09.2016
 Hallo Peter,
ich werde das Versäumnis in Kürze nachholen... verpsrochen (schäm)
Siehste, da hast Du ja noch nen richtig jungen Hüpfer, meiner ist von 95!
Das Deine Spiegel in 20 Sek frei sind ist genial - war bei meinem E32 auch so...
Der 38er hat elektrochrome Spiegel, hmm, die Heizspannung ist da, der Widerstand ist offensichtlich auch o.k. allerdings braucht er wesentlich länger
bis er frei wird als 20 Sek - eher 3 Minuten... und das nur, wenn die Heckscheibe an ist und es unter 16 Grad sind...
(Übrigens, die Standheizung geht auch nur unter 16 Grad)
Ich glaube, ich muss da mal nach schauen. Evtl. Sind die Dinger schon etwas alt, die Verdunkelung auf der Fahrerseite geht auch wesentlich langsamer als die anderen Spiegel - das sollte aber altersbedingt sein.
Sind wohl noch die ersten Gläser...
Uli |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
