07.10.2006, 14:50
Fahrzeug: E38-750i (1995)
Stoßstange vorne ausbauen
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum, und habe folgendes Problem ich muss vorne die Stoßstange abbauen da ich noch ein paar zusätzliche Lichter ein bauen möchte. Aber im Forum sind nur Beschreibungen von hinten.
Ich möchte vorne abbauen und ich habe einen 750 E38 mit Reinigungsanlage und PDC, die Schrauben im Radlauf die habe ich auch schon weg. Die leisten habe ich schon locker bis zur Reinigungsanlage und dann kein mm mehr weiter.
Kann mir da jemand helfen.
Danke
07.10.2006, 14:55
Zitat von Nachtflieger
Hallo Leute,
Danke
Jetzt bin ich neugierig, was für Lichter?!
Die Stossstange ist geschraubt, die Plastikabdeckungen müssen ab, dhinter verbergen sich die Schrauben (wenn ich das richtig im Kopf habe).
07.10.2006, 15:03
Lauflichter
Lauflichter für Lichtshow die rechts und links an der Stoßstange laufen.
Aber noch mal zu diesen leisten ich komme nur bis zu der Reinigungsanlage, und da geht nicht. Muss man diese Spritzdüsen vielleicht ausbauen, aber wie.
Danke
07.10.2006, 16:42
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
schau mal im Radlauf, dort sind auf jeder seite 2 (8er oder 10er) schrauben oder so, die müssen ab.
Dann sind vorne 2 Große Torx schrauben(von unten gucken, rechts und links neben dem Nummernschild), die auch lösen, dann unten nur noch die plastikverkleidung aushacken (ungefähr beim nebelscheinwerfer).
Nun kann man die stoßstange nach vorne ziehen und die schläuche und Kabel etc lösen, dann ist die Stoßstange frei......
07.10.2006, 17:16
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Zitat von Treckerfahrer aus einem früheren Thread:
" Sind nur ein paar Schrauben. Du musst die Motorhaube öffnen. Dann von vorn unten 2 große Torxschrauben (Gr. 45) lösen. Dann noch in den Radkästen 2 oder 3 Schrauben. Und schon kannste den Stoßfänger nach vorn rausziehen, am besten mit 2 Leuten. Am Unterboden musste noch 2 Abdeckungen lösen, ist aber selbsterklärend, da sind keine Schrauben dran, sind nur eingehakt. Etwas langsam machen, du musst dann alle PDC-Kabel abziehen und den Anschluss der SWRA auf der Beifahrerseite entriegeln, da iss so ein kleiner Sicherungsschnapper... vorsicht... den gibts wohl nicht einzeln zu kaufen. Dann noch die 2 KAbel von den Neblern abziehen... das wars, Die SWRA-Düsen sind auch schnell ausgebaut. Hinten den Schlauch entriegeln und abziehen, dann die große Plastikmutter abschrauben und die Düse nach oben rausziehen."
Hat mir geholfen, hoffe Dir auch!
Tom
07.10.2006, 17:20
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ich hoffe doch, das war ein Witz...
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
07.10.2006, 17:22
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
oh mein Gott, es wird echt Zeit den Wagen zu wechseln...Mercedes CL ich komme bald
07.10.2006, 18:28
Fahrzeug: 525d F11
07.10.2006, 18:35
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
was mekert ihr alle rum er hat das auto gekauft also kann er damit machen was er will. ich finde z.B. 20" assig auf dem 7er aber ich sag auch nicht negatives wenns einer von euch draufhat. jedem seins
07.10.2006, 18:43
Da kann ich 187pure nur rechtgeben.Leben und leben lassen--
