06.10.2006, 19:40
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die?
Was geht für e38 NAVI?
geht das Update v28?? wird es funktionieren?
und welche NAVI CD würde gehen?
den dort ist ja CD betrieben, nicht wie in neuen Modellen mit DVD.
06.10.2006, 20:21
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
für dein erstes Posting hier ohne Vorstellung von dir und deines Autos - nicht wirklich schlüssiger Fragestellung, und ohne Benutzung der Suchfunktion hast du ja ziemlich viele Fragen
06.10.2006, 20:25
Navi
Was ist den daran so schwer? kann man dieses Navi mit v28 Updaten?
Ja oder nein? oder braucht man diese Screen Split vorher?
und welche ist die Auktuellste Routen CD für dieses NAVI?
06.10.2006, 20:27
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
noch mehr Fragen und keine Infos...
06.10.2006, 20:29
Fahrzeug: 740i (E38)
Nun ja, was soll ich sagen?? Zunächst wäre es mal ganz hilfreich wenn man überhaupt wüsste was für ein Baujahr Dein Wagen hat. Noch besser und genauer wäre natürlich die angabe welches Navi bei Dir verbaut ist.
Schau mal unter Tipps & Tricks, da ist unter Navigationssytem FAQ eine Anleitung und auch eine Info zum Updaten der Software drin.
Markus
P.S: Es gab 3 verschiedene Navi Systeme im E38. Durch Nach-/Umrüstung sogar 4 verschiedene.
Aktuell ist gerade die neue CD von BMW 2007-1
07.10.2006, 07:04
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Naja, wenn er nichts beschreibt, dann gehen wir mal vom ältesten Gerät aus:
Nein, im Mk1 Navi brauchst Du die V28 nicht einspielen.
07.10.2006, 08:42
Fahrzeug: E38 740i
dem nix geht
Vielleicht wäre der Hinweis auf MKx hilfreich.
Wie geschrieben, MKx Version angeben
Wie wäre es, wenn Du Dich und Deinen Wagen mal vorstellst, wenn Du Neuling bist, kann doch nicht so schwer sein, oder?
Ein bisschen Höflichkeit, gerade als Neuling wäre bestimmt nicht schlecht, auch wenn Du der deutschen Sprache nicht mächtig bist.
Gruß marantzpaul
07.10.2006, 09:29
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Navi FAQ
dann klappt's auch mit dem Navi.
mfg Dominik730i
07.10.2006, 09:44
navi
Naja ich denke das ist MK1 ...kenne mich nicht so aus..
auf jeden Fall ist der Baujahr 99
07.10.2006, 21:56
Wenn Du so vorgehst wie es in dem (bereits mehrfach erwähnten) Navigationssystem FAQ beschrieben ist, dann findest Du es ganz sicher heraus. Also lesen...
Vom Baujahr bedingt, würde ich aber mal eher von einem MK2 ausgehen. Dafür ist das letzte Update schon mit der V21 gewesen. Seitdem hat es keine Updates mehr gegeben. Allerdings sind auf der V28 auch die Updates für die älteren Systeme drauf.
An CD´s kannst Du alle neueren BMW CD´s nehmen. Im Moment ist ganz neu die 2007-1 erschienen. Die Kostet allerdings beim freundlichen ziemlich viel Geld. Wenn Du mal bei ebay schaust, dann wirst Du dort jede Menge 2006-1 oder 2006-2 für wesentlich weniger Geld finden.
Markus
