17.09.2006, 11:17
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Scheinwerferausbau!
Hallo Wladan 745!
Unter dem Scheinwerfer sind noch zwei Torxschrauben zu lösen. Nicht ganz rausdrehen. Von vorn knapp unter der Glaskante zu sehen, etwa 6 cm tief versteckt. Die Blechblende unten muss vorher abgezogen werden.Man braucht einen langen schmalen Torxschraubenzieher.
servus Bleifuß.
17.09.2006, 11:22
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
http://www.jannik-meretz.de/streuscheiben/index.htm
unter diesem link findest du deine Frage beantwortet. ist zwar der VFL ist aber beim FL ähnlich. Du brauchst einen langen Torque (T20 x 100) zum lösen der Schräubchen. Vorher die Abdeckbleche unter den Scheinwerfern nach außen abziehen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
17.09.2006, 14:33
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Gruß Reiner
hi
Ich würde sie nach innen rausziehen
Mfg Laurent
17.09.2006, 15:45
Zitat von BINFORD
hi
hi Laurent,
da ich nicht gerne mit dem abgebildeten Werkzeug an meinem Bimmer arbeite, werde ich die Scheinwerfer das nächste mal auch wieder nach vorne ausbauen
Gruß Reiner
17.09.2006, 15:51
More Power
hi Laurent,
Gruß Reiner
war ja auch die Abdeckleiste gemeint , die wird nach innen oder besser die Rechte nach links und die Linke nach rechts gezogen
17.09.2006, 16:08
o.k. .... ich gebe mich geschlagen ...
Gruß Reiner
17.09.2006, 16:41
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
17.09.2006, 17:24
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Das Prob habe ich ähnlich, einer leuchtet voll, der andere nur schwach.Liegt am Vorschaltgerät denke ich, checke das mal. Ich werd sie in nächster Zeiz austauschen
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
