11.09.2006, 22:38
#31
HighEnd Transporter
wo findet man das dme-relais ????
12.09.2006, 00:03
#32
Fahrzeug: 740i
hi,
das ding ist unter dem sicherungskasten im motorraum auf der beifahrerseite.
12.09.2006, 06:58
#33
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt,
vielen dank für die info,
kommt man da so ran (sieht man das)
oder muss da was ab/ausgebaut werden???
welche farbe hat es ???
gibt es eine bmw-teilenummer dazu ???
gruss,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (12.09.2006 um 07:11 Uhr).
12.09.2006, 08:04
#34
@BMW730iStgt,
gruss,
transporter
Hallo Transporter!
würdest Du bitte in Deinem Profil das Bj / Bm und den Typ E.. ergänzen - dann könnte man Deine Frage besser beantworten...
peter
12.09.2006, 08:45
#35
HighEnd Transporter
@peterpaul,
hab es getan, werde ich geholfen ???
gruss,
transporter
12.09.2006, 09:31
#36
Fahrzeug: 740i
@BMW730iStgt,
gruss,
transporter
hi transporter,
würd dir da gerne helfen habe aber leider keine ahnung welche farbe es hat war beim austausch nicht vor ort. aber spätestens am mittag wird dir hier geholfen.
12.09.2006, 09:44
#37
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt
.... vielen dank schon mal.
mein neuer anlasser wartet schon auf mich , denke aber, dass es wohl auch das relais ist.
habe grad in der """bmw-werkstatt""" angerufen, die info war:
welche farbe es hat.
kannst du in deiner werkstatt auch mal fragen, wie das teil heisst für einen diesel (740d) ich denke es müsste DDE-ralais heissen, weiss es aber nicht genau.
BigTHX,
transporter
12.09.2006, 10:03
#38
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von BMW730iStgt
ein dme relais welches seinen geist aufgegeben hat, hatte den wagen blockiert. der wurde getauscht und nun ist friede freude eierkuchen.
In welcher Reihenfolge hast Du den die Pole angeschlossen.
Das hört sich verdächtig danach an.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
12.09.2006, 11:53
#39
Fahrzeug: 740i
MB
hi mb,
habe nach dem einparken in der garade nur minuspol abgesteckt weiter nichts. beim anstecken lief alles ganz normal bis aufs starten.
12.09.2006, 11:59
#40
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt,
schon neue infos ???
gruss,
transporter
