Alt 10.09.2006, 10:13   #1
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Standard Lautsprecher Grösse
Hallo meine Grossen Helfer
Habe heute mal wieder eine schöne Frage an euch.
Also in meinem 750iA E38 3.95 habe ich das Radio mit dem dings da, öööhm, dem DSC oder so wo man den Sound auf Konzertsaal oder das Hall einstellen kann.
Leider Tönt das bei mir absolut Sch...
Die Lautsprecher, Rauschen und Kratzen wenn ich etwas mehr als Leise Hören will.
Nun jetzt will ich die Lautsprecher wechseln und jetzt die gute Frage,
Wer weiß wie groß/kleine alle Lautsprecher sind?
Ich danke schon mal für eure Antworten
Danke
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 10:16   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die wahrscheinlich einzige Möglichkeit ist eine zusätzliche Endstufe über einen Hi/Low Koverter anzuschliessen und zusätzlich einen Subwoofer anzuschliessen. By the way - das ding heisst DSP (Digitaler Sound Prozessor).
Markus
Alt 10.09.2006, 18:53   #3
Barocco
Hallo MK
Na ja das kommt ja sicher auch noch, doch zuerst muss ich wissen wie groß die neuen Boxe sein können
Ich möchte nichts am Fahrzeug Verändern deshalb in die Originalen Halterungen die neuen Lautsprecher einsetzten Doch ich habe keinen Bock erst alles aus zu Bauen wenn ich nicht die neuen gleich da habe.
Zwei weitere Endstufen kommen noch hinein und die kann ich auch erst bestimmen wenn ich die Leistung der Lautsprecher kenne.
Hast du keine Alten 7er Lautsprecher die du Messen kannst?
Oder kennst du eine Seite wo man solche Masse finden kann?
Alt 10.09.2006, 19:07   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
bis 13ner normal machbar.
16ner geht auch, jedoch mit viel basteln und das volumen der plastictröte wird nicht reichen, bzw. du musst den 16ner so hoch trennen, das er mit dem volumen klarkommt, aber dann ist ein 13ner wieder eher angemessen....
Alt 10.09.2006, 20:34   #5
mk2611
Zusätzlich solltest Du beachten, daß Du Doppelschwingspulen an den neueren Lautsprechern hast. Beim E38 (sind ja meistens mit Telefon ausgerüstet) ist das Telefon separat auf die Lautsprecher gelegt.
Markus
Alt 11.09.2006, 10:00   #6
Barocco
@TRANSPORTER Damke weder in diesem fall 13er verwenden
Ich denke du Sprichst jetzt von den Türen und was haben wir in der Heckablage?
Ist es richtig das es bei den kleinen in den Türen keine Rolle Spielt, dass heisst es müssten da einfach die ganz klinen Höchtöner sein? so 31mm?
@mk2611 Was sind Doppelschwingspulen?
Alt 11.09.2006, 11:54   #7
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Das mit dem Kratzen hatte ich bei mir auch mal. Liegt wahrscheinlich am Poti für die Lautstärke. Versuche mal den Drehknopf in der Kratzstellung ein paar mal hin und her zu drehen, ob es dann besser wird.
Gruß Schaltjahr
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 15:12   #8
Barocco
@Schaltjahr Ne daran Liegt es nicht ich benutze den Knopf nie ich mache das immer am Lenkrad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
