| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.09.2006, 20:50 | #1 |
	| StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
				 MK4 rückrüstung des VM´s
 folgendes problemchen.
ich habe MK4 drinnen, allerdings ohne TV da der blaue stecker direkt in den rechner reingeht. nun möchte ich aber versuchen, das VM von 4:3 auf 16:9 umzucodieren. hierzu muss, denke ich - das VM wieder angeschlossen werden.
ich hatte noch einen "übrigen" blauen stecker rumliegen welcher soweit ich weiß zuerst drinnen war. das einfach umstecken bringt aber nix.
derzeit sieht es so aus
den blauen stecker (roter pfeil) habe ich aufgedreht und direkt in den MK4 reingemacht. der andere welcher eben zuerst drinnen war hängt hinten runter. hab ich noch irgendwas vergessen? normal müsste das 4:3 doch angezeigt werden... also inkl. TV auswahl. oder dauert es bis der rechner die sachen nachlädt?
				__________________"Ölknappheit?-Ich krieg V-power an jeder Shell"
		|  06.09.2006, 21:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
 wen du ohne das VM den MK4 betrieben hast dan musst du folgendes machen:
 Blauen aus den MK4 raus und zurück in das VM.
 Der blaue der lose liegt muss ihm MK4.
 Weisser wie immer im VM.
 gr. Appy
		|  06.09.2006, 21:35 | #3 |
Fahrzeug: 7,4l cm³
 den weißen stecker lass ich da wo er ist. kann es aber sein, das es dauert bis ein bild sichtbar ist? werde morgen nochmal ein foto machen |
		|  06.09.2006, 21:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,Wen alles angeschlossen ist und strom ist dran,
 wird der Ibus abgefragt, wen du TV hast komt der am letzten, im anfang ist GPS im rechter Menu, und wen der TV durch der Ibus freigegeben wird ist der TV rechts und das GPS links.
 Aber das VM kann kein MK1 VM sein, den das funkt nicht.
 gr Appy
		|  06.09.2006, 23:02 | #5 |
Fahrzeug: 7,4l cm³
 VM  ist vom MK2werde morgen testen
		|  07.09.2006, 21:16 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das resultat als Antwort wurde reichen? |
		|  25.12.2006, 19:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 noch immer keine antwort.
wie schriebst du auch wieder, dan wurde ich jetzt noch warten  |
		|  25.12.2006, 19:42 | #8 |
Fahrzeug: 7,4l cm³
 ich bin nicht immer online, aber es ging nicht! |
		|  25.12.2006, 20:48 | #9 |
	| Individual Azuritschwarz
 aber was ist das für ein kasten mit dem blauen stecker vor dem CD Wechsler??? hab ich noch nie gesehen
Ich hab auch ein VM vom MK2, aber SW stand: 04, geht leider nur 4:3..... |
		|  25.12.2006, 21:57 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sprachsteuermodul |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
