04.09.2006, 11:08
Bremsscheiben Hab keine Ahnung ???
Hallo 7er Freunde,
bin neu in euerem Forum, und kann es kaum glauben was manche von euch schon alle mit nem 7er erlebt haben
An unserem 740i BJ: 2001 quietschen die Bremsen fürchterlich, meist in den Kurven an der Vorderachse. Vor ungefähr 500km kam die Meldung Bremsbelag wechseln, dass werde ich heute auch machen lassen.
Jetzt hab mich mal ein Foto von der Scheibe gemacht und will mal eure Meinung dazu hören.
Dank schon im Voraus
Grüße Abro
04.09.2006, 11:13
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Scheibe ist wohl reif für den Schrott. Es kann irgendwas zwischen Scheibe und Belag sein, was diese tiefe Riefe verursacht hat.
Da hilft nur: neue Bremsscheiben und Beläge. Nimm aber nur original BMW, denn die sind die einzigen die sich nicht verziehen und dann ein schlackern im Lenkrad verursachen.
Markus
04.09.2006, 11:14
Fahrzeug: Buchloe
Ist etwas schwer zu erkennen. Wenn der Steg am inneren Rand nicht schon mal abgedreht wurde, dann sieht's noch ganz gut aus.
Zur Sicherheit aber auf jeden Fall nachmessen!!! Mindestmaß steht auf der Bremsscheibe selbst.
Was ist das eigentlich für eine Rille in der Mitte der Scheibe? Ist die erst entstanden? Dann ist die Scheibe natürlich reif für die Tonne.
Hockeyfreund
04.09.2006, 11:15
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
sieht übel aus
Musste wohl auch neue Scheiben einbauen. Beim Cuntz/Speyer gibt´s satte Prozente für Forumsmitglieder. Einfach mal Herrn Kluge kontaktieren, hab mir erst letzten Monat da Beläge geholt. Sehr empfehlenswert
Anfrage-Formular findest du im Mitgliederbereich.
Dem Bild nach haste bestimmt nen Fremdkörper (  ) zwischen Belag und Scheibe
Tom
04.09.2006, 11:20
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
die Scheibe ist im Eimer !! Das sieht so aus als wäre da ein Stein,
oder so etwas in der Art verklemmt gewesen.
Da würde ich auf jedenfall neue rein machen !!
Grüsse
Schwabe740
04.09.2006, 11:43
Also Leute am Bremssattel befindet sich eine Feder, und diese drückt wegen dem abgenutzten Bremsbelag auf die Scheibe. Diese Rille befindet sich bis jetzt nut auf der Fahrerseite vorne.
Ich werd heute Nachmittag mal Fotos machen mit abgeschraubten Rad machen.
Grüße Abro
04.09.2006, 12:11
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Wozu noch mehr Fotos machen?.......Neue Scheiben drauf und fertig.
04.09.2006, 12:17
...und NEUE BELÄGE !!!
Da scheint ja NIX mehr an Belag vorhanden zu sein !
Rudi
