Alt 31.08.2006, 22:36   #1
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
mit schalter schluckt der weniger
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 12:30   #2
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
dumme Frage :
Wenn das Getriebe so komisch schaltet - kann es sein, daß es keinen Unterschied zwischen "Normal" und "Sport" mehr macht, daher die Gänge länger hält, den Motor drehen läßt - und dadurch der Verbrauch steigt?
Vielleicht ist da nur ein Mikroschalter "krank"?
Möglicherweise greift auch die Wandlerüberbrückung nicht (die bleibt meines Wissens in "Sport" ausgeschaltet), dann "panscht" der weiche Wandler mit dem Öl - und das kann durchaus 4 Liter schlucken.
Hast Du mal probiert, ob die Steptronic sich anders verhält, wenn auf "Sport" geschaltet wird (d.h. Schalthebel nach links drücken)?
Und was ist, wenn manuell geschaltet wird? "Spinnt" das Getriebe dann auch?
Vielleicht ist das Getriebe ein Fall für ZF Dortmund, Herrn Sagert?
Der 728 hat doch das 5HP18, oder?? - hat das eigentlich die berühmten Kügelchen?
Bei dem Mehrverbrauch würde eine schleifende Bremse die Scheibe glühen lassen, ein Radlager randalieren (und wenn es nicht ein Antriebsrad ist, dann der Reifen starken Abrieb zeigen) und voraussichtlich auch sonst ungewohnte Geräusche entstehen.
Wie gesagt, nur 'ne dumme Frage oder Idee, denn ich hatte sowas glücklicherweise noch nicht...
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 13:19   #3
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
müsste das 5hp24 sein und hat keine Kügelchen Probleme (wenn ich mich nicht täusche ^^) ....
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 15:28   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
die Kugeln haben aber keinen einfluss auf motorlauf ,sind nur für den RW-Gang zuständig.....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 21:01   #5
GraueEminenz
vielleicht hab' ich ja was falsch verstanden...
Geht es jetzt um Mehrverbrauch oder um Motorlauf?
Der 728 hat meines Wissens das 5HP18 - aber anscheinend hat das keine Kügelchen, genauso wie das 5HP24.
GraueEminenz
Alt 01.09.2006, 21:35   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Braucht er mehr Sprit als die Verbrauchsanzeige anzeigt? Oder wird Dir der hohe Verbraucht auch präsentiert?
Wenn nicht, hast Du den gleichen Fehler den mein 740i hatte. Dann wird der Sprit nicht verbraucht, der geht verloren...
Alt 01.09.2006, 23:00   #7
GraueEminenz
Hmmm,
bei meinem Grauen war die Rücklaufleitung undicht.
Das hat aber zum Schluß deutlich nach Benzin gerochen und konnte daher auch likalisiert werden.
Im BC zeigt sich solcher zusätzlicher Verbrauch natürlich nicht...
Wäre auch eine Möglichkeit - wenn er nach Benzin riecht.
GraueEminenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
