Alt 21.08.2006, 18:43   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Red.Dragon
Meiner ist EZ 12/97, gebaut 11/97.
Öh, hab ich nie behauptet, dass ich das kann.
Kanns nämlich leider nicht.
Hatte damals mal irgendwo gepostet, dass es bei mir wohl geht, war aber dann doch nicht so, hatte mich da an irgend einer Liste orientiert.
Das Öl ist 10W40 Shell Helix Ultra oder so.
Zumindest das Gleiche, was ich seit ewig fahre, halte da nix von zu viel hin und her wechseln.
Also alles wie immer, der Ölstand stimmt ja auch immer, auch wenn ich gleich nach dem "pling" messe.
Hab seit 100.000 KM mit dem Wagen NULL Ölverbrauch.
Mensch Red, und ich habe Dir das abgenommen, habe bei meinem
geprobt, gesucht und getüftelt, wegen der Oeltemperatur
Was ich mir so denke wegen Deinem Problem, wenn der Sensor defekt ist, könnte der ja nicht genau bei nur bestimmten Fahrweisen falsch angeben.
Was währe wenn das Oel viel Schaum schlägt
Könnte doch sein, dass dann ganz kurzzeitig der Sensor angiebt
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 18:46   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da kommt man der Sache vielleicht schon näher.
Im Stadtverkehr hab ich das Problem nicht, aber regelmäßig nach sehr zügigen Autobahnfahrten.
Aber wann schäumt Öl?
Ist erst ca. 5000 KM alt, und meine Fahrweise hat sich auch nicht geändert.
War nun der alte Sensor kaputt, oder ist der neue zu empfindlich oder was?
Der Motor läuft einwandfrei, wäre da was nicht i.O. hätte ich den schon längst gekillt.
Außerdem höre ich das, wenn da Öl fehlen sollte. Dann ist er unter Vollast nämlich lauter.
Kenn ich noch vom Vorgänger M60 730i....
Da hab ich das wahrgenommen, bevor der mir ne Meldung gab.
Alt 21.08.2006, 18:51   #3
E32E38
Wenn Du wieder mal richtig Gas gegeben hast, und die Meldung kommt,
Oelmessstab sofort rausziehen, Du müsstest dann ein paar Bläschen daran
sehen, bzw. Oel mit eingeschlossenen Bläschen.
Ja, wieso schaumig bzw. wann/Ursache.
a. wenn zu viel Oel drinnen ist wird Luft unter gemischt.
b. wenn es Wasser im Oel hat, bzw. natürlich in der Oelwanne.
c. weiss ich selber nicht.
Mach doch mal einen Co2 Test im Kühlerwasser, nur so zur Sicherheit.
Geändert von E32E38 (21.08.2006 um 18:59 Uhr).
Alt 21.08.2006, 18:59   #4
The Stig
Some say...
Nein, keine Bläschen.
Wäre mir aufgefallen, ich schaue da immer sehr genau hin, weil die Messmarken so fitzelig klein sind.
Alt 21.08.2006, 19:00   #5
E32E38
Mensch, irgend was muss es sein, nur was?
Alt 21.08.2006, 19:09   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kommt das nur nach längerem vollgasfahren?? oder auch wenn du kurz beschleunigst
evt. liegt es dann ja an der öl temp, das der fühler dann was falsches anzeigt wenn das öl heiss oder zu dünn ist...
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 19:22   #7
The Stig
Some say...
Nur und ausschlieslich nach längeren Vollgasfahrten.
Dann aber zu 100% ...
Fahre ich gemütlich mit 160 passiert goarnix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
