Alt 17.08.2006, 21:20   #1
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
730 springt sporadisch nicht an
Dreht der Anlasser denn? Oder macht er nur "klick"?
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 02:06   #2
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Re:
Wenn er klick macht dann kann es eindeutig der anlasser sein der festgefressen ist, aber nur sporadisch.Wenn ich damals meinem mehr strom gab (über zusatz batterie) dann startete er tadellos.Wenn der anlasser mehr strom bekommt dann hab ich ihn problemlos starten können.
Wenn nur klick zu hören ist dann kann der anlasser probleme bereiten.
Oder die strom zufuhr....
Bei meinem 730I ist die HAUPTLEITUNG von der batterie bis zum motor koridiert.Dadurch startete er manchmal nicht.Das verursachte grosse probleme...
Versuche ihn mal über zusatz batterie in so einem zustand zu starten....könnte wetten das der anlasser kaputt ist.
Wenn der kaputt ist dann wirst du ihn noch höchstens 15-20 mal starten können dann geht SICHER nix mehr.
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 11:48   #3
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Frage Nachfrage
hallo,
1.zündanlasschalter wurde auch schon gewechselt
2.Spannungsabfall ist auch keiner da
3.Anlasser mach noch nicht mal klick
4.Instumentenkompi alles ok, anlassen nichts passiert.
Wählhebel wurde auch mehrfach bedädigt, nix.
Warten und irgendwann geht es wieder als wäre nichts gewesen.
Gruss Stephan
Geändert von Kirsche (18.08.2006 um 20:58 Uhr).
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 00:36   #4
Kirsche
Standard Sorry! Push oben ,ist sehr Wichtig
Mein kumpel ist ratlos und vorm Haarausfall bedroht.
Danke für weitere Tipps!
Gruss Stephan
PSorry, push ist normal nicht meine art aber es eilt!
Alt 19.08.2006, 04:47   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Stephan
Tja...
Du solltest mal den "Kumpel" wechseln....
Mehr fällt mir dazu nicht ein...
Knuffel
Alt 19.08.2006, 07:02   #6
NATO
Nemesis
Benutzerbild von NATO
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Das Problem hatte ich auch bei mir war es der Wahlhebel!!!! auf P ging nichts Zündung war an aber keine raktion nach drehen des Schlüssels!!
Auf N sprang er dann manchmal an..
LG Nato
Einmal BMW immer BMW
NATO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 09:17   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 09:19   #8
Kirsche
Standard Re:
hallo,
genau dieses Phänomen haben wir auch.
Wird gleich mal gecheckt!
Danke!
Ps: knuffel* bringe dieses Forum mit solch konstruktiven Beiträgen bitte nicht auf VW niveau!
Alt 13.09.2006, 17:46   #9
remo6666
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Standard Wählhebel isses!
Moin moin,
also nach langem hin und her mit den Freundlichen, haben sie heute bei mir am 740er den Sensor am Wählhebel ausgetauscht! Siehe da er läuft wieder ! Kleiner Wehmutstropfen, das ding ist leichter und kleine als ein 100 Euro Schein kostet aber 2 davon! ;-(
remo6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
